Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile?
5,00 Stern(e) 3 Votes
hampshire
Eine Flächenheizung zu der Gattung auch die Fußbodenheizung gehört heizt vordergründig durch Strahlungswärme.
Flächenheizung ja, Strahlungswärme - kann man drüber streiten. Es entsteht in erster Linie Wärme durch Konvektion der Luft.
Deine Ausführungen zu unserem System sind vermutlich richtig - das neue Haus bekommt einen Grundofen, da fühlt sich die Wärme wie Sonnenwärme an. Ist natürlich Neigungssache.
Lumpi_LE
Vollste Zustimmung @Mycraft
Da bekommt jemand eine mangelhafte Fußbodenheizung eingebaut und dann ist folglich Fußbodenheizung Mist... Alles andere als Flächenheizung in einem Neubau muss schon sehr gut begründet sein.
Der TE meinte aber eine Schwedenplatte, ist ein schweres Thema und da muss das Gesamtkonzept stimmen.
Lucrezia
Lucrezia
Danke für den Link, Haydee!! Mir war nicht bewusst, dass Schwedenplatte nur ein Synonym ist
@hampshire dann ist eure Fußbodenheizung nicht direkt in der Bodenplatte. Ein Grundofen ist etwas ganz Feines - da muss man aber jeden Tag ans Holz denken, will also gut überlegt sein, wenn man sich nicht täglich damit beschäftigen will
Bei einer Fußbodenheizung in der Bodenplatte ist meine größte Sorge, dass eine evt. Reparatur sehr aufwendig wird - viel mehr als bei Fußbodenheizung im Estrich
Nordlys
Nordlys
Hier hinter uns wurde im Sommer ein schwedisches Holzhaus mit derartiger Platte gebaut. Das was ich sah war sehr ordentlich. Zunächst wurde das Gelände sehr gut planiert und verdichtet und dann ausgewinkelt. Dann legten sie dicke Styrodurplatten aus, auf die kam Stahlgerüst, darauf Rohre und Leitungen, wieder Stahl, dann allesin Beton vergossen. Der wurde sehr sehr gut geglättet. Eigentlich kann da nichts kaputt gehen, da bewegt sich ja nichts mehr. Da hätte ich wenig Angst. Nur wenn die Schwdenplattenherstelle behaupten, klassische Bodenaufbauten wären schlechter gedämmt, glaub ich das noch nicht. Klassischer Aufbau ist stahlarmierte Streifenfundamente, stahlarmierter Verguss der Flächen zwischen den Streifen, aufvdenen die Wände stehen. Dann Bitumendickschicktpappe heiss verschweisstbals Feuchtesperre. Dann dick Dämmung, darauf die Rohre, Leitungen etc. Darauf schwimmender Estrich. Auch ein erprobter, warmer Aufbau. Nur er dauert länger durch die lange Estrichtrocknung.
Lucrezia
Lucrezia
Danke Nordlys! Sind die Nachbarn eingezogen und gibt es die ersten Rückmeldungen zur Effizienz der Heizung?
(Meine 2. Sorge ist eben, dass viel Wärme durch die Bodenplatte "verloren" geht)
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 93 Themen mit insgesamt 928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile?
1Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
2Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
3Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
4Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
7Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
8Estrich Belegreif heizen 23
9Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
10Fußbodenheizung in der Dusche? 14
11Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
12Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
13Fußbodenheizung unter Dielen 50
14Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
15Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
16Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
17Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
18Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
19Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
