Schließzylinder mit schlüsselerkennung
world-e
Du könntest auch einen anderen Weg überlegen: Dass der Schlüssel innerhalb einer gewissen Zeit an einem genau definierten Platz sein muss. Bei mir auf der Arbeit gibt es einen Kasten, wo die Schlüssel von den Miet- und Geschäftswagen stecken. Den Kasten öffnet man mit seinem Stempelchip. Danach wählt man die Nr. des Schlüssels. Der Schlüsselanhänger sieht aus wie ein 6,3mm Klinkenstecker, wodurch das System erkennt, wo ein Schlüssel verfügbar ist. Sowas könnte man ja auch bauen. Türkontakt an der Haustür, beim Öffnen läuft ein Timer los, sofern der Schlüssel nicht im Schlüsselkasten gesteckt ist. Nach einer gewissen Zeit geht ein Alarm los. Wenn man die Haustür bei Besuch öffnet, passiert nichts, weil der Schlüssel im Schlüsselkasten steckt.
Nur so eine Idee, keine Ahnung, ob sie praktisch umsetzbar ist.
Denke das ist viel komplizierter als einfach den Schlüssel aus dem Schloss zu nehmen und das ist ja schon ein Problem, so wie es ausschaut.
O
Obstlerbaum
Alles easy - nach dem ersten Gute-Nacht-Besuch mit vorgehaltener Waffe wird sie sich das schon abgewöhnen...
Ja, ist sie. Den Gedanken finde ich sehr gut, von der Warnung "Schlüssel ist noch draußen" umzudenken zur Warnung "Schlüssel ist nicht drinnen".
Mein bevorzugter Soll-Platz für den Schlüssel wäre das schloss (Innenseite). Überwacht werden müßte, ob der Schlüssel nach x Sekunden nach Öffnung dort hin gelangt ist. Abgeschirmt werden müßte die Tür nach Außen, damit der Empfänger den RFID-Anhänger nicht auch außen steckend als im gewünschten Bereich befindlich "erkennt". Sprich: auf eine der beiden Türseiten müßte ein Abschirmschild, damit es nur innen das OK gibt.
bibi80
Löst Euch doch wirklich vom Schlüssel.
Wir haben zu unserer Haustür zusätzlich zum normalen Schlüssel Drücker bekommen, wie z.b. ein Autodrücker.
Den nutzen jetzt unsere Kinder.
Da kann kein Schlüssel stecken bleiben.
Viele Grüße
Birgit
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 800 Themen mit insgesamt 13263 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schließzylinder mit schlüsselerkennung
1Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
2Haustür, welcher Hersteller? 15
3Kondenswasser an Aluminium-Haustür 12
4Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
