Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Thierse
Danke. Und welche Kosten sind realistisch wenn man ein Hanggrundstück bis zu 3m mit Recyclingschotter aufschüttet und darauf baut?
Der Tiefbauer war der Meinung dass dies günstiger kommt wie ein Keller inkl. Aushub), weil der Schotter günstig ist, weniger Aushub anfällt und man keine Hebeanlage braucht.
Q
quisel
Verstehe die vehemente Ablehnungshaltung ggü. der Hebeanlage hier an der Stelle nicht so ganz. Klar, schöner ist es natürlich, wenn man ohne bauen und sich die Kosten (dazu zähle ich auch Wartungsaufwendungen) dafür sparen kann. Aber im Hinblick auf das Gesamtinvestitionsvolumen fällt sowas doch dann eigentlich nicht wirklich ins Gewicht. Wenn ihr gerne im Untergeschoss ein Badezimmer / Waschküche oder was auch immer haben wollt und euch die Anlage preislich nicht abschreckt - dann nur zu!
Was man sich an dieser Stelle aber natürlich überlegen sollte und das wurde ja hier auch schon angesprochen: Wie viele Abwasserstellen gibt es im Untergeschoss und lohnt das in Kombination mit der Hebeanlage von einer Kosten / Nutzen Perspektive oder lässt man diese Räume lieber wegfallen und verweist die Gäste auf das Bad im Erdgeschoss.
Grantlhaua
Klar ist das günstiger als ein Keller inkl. Aushub. Allerdings benötigst du dann die ganzen Räume aus dem Keller im EG/OG und Gartenbautechnisch werden dann die Kosten auch in die Höhe schnellen. Schick doch mal ein Bild deines Grundstücks.
Teilunterkellerung kommt auch nicht in Frage?
Mottenhausen
Da Bau halt kein Bad in den Keller. Wenn du keinen Keller hast, hast du auch kein Bad im Keller. Und damit ist das Thema Hebeanlage vom Tisch. Was ich weiter vorn vergessen hatte fertig zu schreiben: Der Kondensablauf der (z.B.) Gasheizung kann auch in einem Kanister aufgefangen werden und muss dann hin und wieder manuell ausgeleert werden, also Heizung im Keller ist kein zwingender Grund für einen Abfluss im Keller.
Warum soll man lehmhaltigen Boden nicht verfüllen? Aktuell ist er doch auch ganz natürlich im Boden verfüllt. Oben eine Schicht sauberen Mutterboden darauf, ggf. eine dünne Sandunterlage drunter als Drainageschicht zwischen Lehm und Mutterboden, damit es kein Sumpfgarten wird.
Wenn du ohne Keller baust und das Loch siehst, was die Jungs da ausheben und dann die Rechnung für die Erdarbeiten und 500t Mineralgemisch (das ist nicht so viel wie es klingt, bei uns wurden auch über 200t in ganz leichter Hanglage und für Baustraße etc. verbaut und man sieht fast nichts davon.), dann wirst du dich ärgern nicht mit Keller gebaut zu haben.
DASI90
DASI90
Ich wollte noch mal den Boden aufgreifen. Da ich davon ausgehe, dass es bei ihm ähnlich ist. In unserer Gegend gibt es viele Lehme und v.a. auch Lösslehme die sich nach Aushub u.U. nicht mehr richtig verdichten lassen. Je nach Bodenverhältnissen muss auch nach Aushub penibel darauf geachtet werden das die keine Nässe/Feuchtigkeit abbekommen. Das mal als Einschub ohne die Situation und das Problem des TE zu bewerten.
Lehmboden muss vermutlich so oder so weg
Rufe mal selber bei den Deponien an und frage nach was sie nehmen und was es kostet
Mit den 500 Kubik bekommst du den Bereich Bodenplatte aufgefüllt.
Dazu kommt dann die Hangabfangung was bei 3 Meter nicht günstig wird.
Wie wird dann der restliche Garten?
Wie willst du den restlichen Garten nutzen und pflegen?
Lastaufzug? Mit einer Rampe zum Fahren für Anhänger und Co wird das restliche Grundstück zu klein sein.
Sprich noch mal mit anderen Baufirmen. Schließe Holzständer nicht komplett aus, die meisten neigen bei Hang zum Turmbau und wollen Bodenplatte oder Abstellkeller. An 2 Geschossen + Dach verdienen sie mehr, als an einem 1-Geschosser der auf einem Wohnkeller gestellt wird
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub?
1Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
2Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
3Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
4Hebeanlage Rückstauplatte 20
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
6Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
7Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
8Bodenplatte vs Streifenfundament 15
9Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
10Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
11Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
12Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
13Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
14Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
15Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
16Haus mit oder ohne Keller 35
17"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
18Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
19Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
