Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung
Lumpi_LE
Die Nibe kann doch die Gesamtwärmemenge anzeigen oder?
Strom/Wärme=AZ; Strombezugspreis/AZ = Wärmekosten
Wärmemengenzähler Einliegerwohnung * Wärmekosten = Heizkosten.
Aber ob das rechtlich sauber ist weiß ich auch nicht.
titoz
Wenn ich eine Ablesefirma beauftrage, kann die mich dann dahingehend beraten was rechtlich sauber und exakt ist?
Oder machen die das nur so wie ich es gerne hätte?
tomtom79
tomtom79
Rechtlich sauber ist auch eine Umlegung auf die m2. Erst vor kurzem beim Steuerberater informieren lassen. Du darfst die die Nebenkosten sogar pauschal abrechnen da ein Haus mit 2 Wohneinheiten.
Aber Infos zu einem Waschmaschine Zähler für die 2 Einheit würde mich auch Mal interessieren, für später aktuell nicht relevant da Schwiegermutter drin wohnt.
Nur vermute ich das die Kosten nicht ohne sind.
titoz
Ok also
Stromkosten für Wärmepumpe umlegen auf die Wohnfläche. Darin enthalten sind Warmwasser, Fußbodenheizung, Fußbodenkühlung, Interne Zusatzheizung mittels Heizstab (wiederum für BW und Fußbodenheizung).
- Welche Fläche setze ich an? Die reine überdachte Wohnfläche oder aber auch die Terrassen die ja zu 25-50% in die Wohnfläche einfließen? Wäre für mich richtig mies, da ich über der Einliegerwohnung und der Garage eine 100 m² Dachterrasse habe.
Auf Personen darf man das nicht umrechnen? Aktuell sind im Haus 4 Personen auf 150 m² und in der Einliegerwohnung 3 Personen auf 70 m². Somit ein großer Nachteil für mich oder?
Thema Kaltwasser:
- Es kommt Kaltwasser rein, durch den Hauptzähler. Danach geht doch Kaltwasser in die Einliegerwohnung zum Zähler, Kaltwasser in mein Haus ohne Zähler und Kaltwasser in die Wärmepumpe. Auch da könnte man demnach keine exakte Abrechnung machen, sondern müsste den Verbrauch von der Wasseruhr am Übergabepunkt auf Fläche oder Personen umlegen?
Ich danke euch für eure Unterstützung. Langsam kommt Licht ins Dunkle
Nordlys
Nordlys
Du willst es zu exakt. Warmwasser kann man nicht abrechnen, da man nicht weiss, wie viel Euro das Aufheizen kostet. Kaltwasser nimmste eben vom Zwischenzähler Wasseruhr Einliegerwohnung den Wert, mehr geht nicht.
Wärmemengenzähler, wenn man damit arbeitet sind in jedem Heizkreislauf zu integrieren. Und zwar an dessen Beginn. Wie man die Kosten dann verteilt, s.o. Karsten
PS wieso fliesst Kaltwasser in die Wärmepumpe? In meine Gasheizung fliesst kein Wasser.
HilfeHilfe
Hallo wie schon genannt wurde Wärmemengenähler. Ansonsten wegen Warmwasser. Das Problem haben wir auch . Gesetzlich kannst du 35% des Stromverbrauchs auf Warmwasser erhitzen umlegen. Das heißt du hast 65% Strom für Heizung , das aufteilen nach Mengenzähler, 35% Warmwasser Verbrauch . Dabei ist irrelevant wie groß die Wohnung ist
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
2Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Wärmemengenzähler auf jeder Etage notwendig 10
7Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
8Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
9Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
16Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
17Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
18Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
19Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
20Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
