Außenputz abgeplatzt Neubau. Feuchtigkeitsproblem?
4,00 Stern(e) 5 Votes
jcan
Scheibenputz bis zum Erdreich ist immer ein Problem. Die Ausführung ist insgesamt technisch falsch, da kein Sockel ausgebildet worden ist und keine richtige Abdichtung ausgeführt worden ist. Da ist es auch egal, wie weit der Scheibenputz nach unten geführt worden ist.
Naoufal
Und was ist die optimale Lösung dafür ?
jcan
Da ich den Aufbau deines Sockelbereichs nicht kenne, nur mal grob.
Im Neubau sitzt im Erdreich oft eine Dämmplatte. Hinter der Dämmung sollte abgedichtet sein und über der Dämmplatte sitzt dann teilweise auch noch ein Putzmörtel. Über diesem Putz sollte dann die Abdichtung bis ins Erdreich herunter gezogen werden und nach oben ca 5 cm über Geländeoberkante. Nach oben sollte ein Sockel ca 30 cm bis über Oberkante Erdreich ausgebildet sein. Dieser Mörtel sollte geeignet sein. Es gibt z.B. Sockelleichtputze, Armierungsmörtel für den Sockel oder klassisch auch Zementputze. Das kann man aber ohne Details von deinem Sockelaufbau nicht genauer sagen. Man kann dazu unzählige Ausführungsdetails der Mörtelhersteller finden.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenputz abgeplatzt Neubau. Feuchtigkeitsproblem?
1Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
2Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
3Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
4Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
5Gäste-WC: Sockel aus Bodenfliese oder lieber Wandfliese? 16
6Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
7Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
8Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
9Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
10Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
