Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Könntest auch die Fenster auf Aluminium upgraden. Hat zwar keinen energetischen Vorteil, aber einen qualitativen.
So gerne ich das lese, mit dieser Ansicht hier nicht allein zu sein: das gilt - die Wertsteigerung der Immobilie betreffend - m.E. nicht absolut, sondern gekoppelt an das Architekturniveau. Bei einer GU-Anstattvilla würde ich das auf Haustür und Hebeschiebeelemente beschränken.
hausbauer
Hmm Wertsteigerung für den Wiederverkauf ist nicht das Ziel, und ich kann mit ordentlichen Kunststofffenstern sehr gut leben. Dickere Dachdämmung, bessere Dämmung unter der Bodenplatte und Kühlmöglichkeiten sind schon mal Sachen, die ich andiskutieren werde mit dem Anbieter. Photovoltaik bin ich nach wie vor skeptisch, da schwingt bei mir auch die Abneigung gegen den zusätzlichen Steuerkram mit
Dass gefüllte Steine nicht glücklicher machen, werde ich auch abspeichern...
Danke für die Hinweise!
Noch eine Frage: Hat eine höherwertige Luft-Wasser-Wärmepumpe einen großen Vorteil gegenüber den Standard-Geräten von Vaillant oder Alpha Innotec? Oder kommt das nur auf die Auslegung und Dimensionierung der Bodenheizung an? Tiefenbohrung bin ich spektisch, für den Ringgrabenkollektor fehlt leider der Platz.
Nordlys
Nordlys
Wenn Du Wahl hast, 36,5 er Porenbeton besser als Poroton in 36,5. Dachüberstand gerne 60 cm schont Fassade und bringt im Hochsommer etwas Schatten zu Mittag. Regenwasser Zisterne, Wasser ist teuer. Hast immer ordentlich was fürn Garten und auch sonst als Brauchwasser, Auto waschen und so. Denk an eine Ladestation fürs Auto. Berate das mit dem Elektriker.
Joedreck
Ich würde über einen Luftbrunnen für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nachdenken... Und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung.
hausbauer
Luftbrunnen ist eine faszinierende Idee, das kannte ich noch gar nicht. Aber funktioniert wohl wegen zeitweise sehr hohem Grundwasser bei mir nicht
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten?
1Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
3LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
4Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
5Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
6Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
7Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
8Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
11Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
12Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
14Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
15Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
17Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
18Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
19Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
20Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
