Glasfaserausbau: Erdrakete steckt unterm Haus fest
4,00 Stern(e) 5 Votes
fragg
aus dem Bauch raus, die Telekom weis nichts von ihrem Glück das sie in bälde nach lange Rechtsstreit dir ein neues Haus bauen dürfen. ruf da ma an und bleib hartnäckig.
hausbauer
Mein Bauchgefühl: Die Telekom wird sich absolut taub stellen und an den Subunternehmer verweisen. Und damit im Zweifel problemlos durchkommen. Dazu gibt es schließlich Subunternehmer. Also weitere Schäden oder Kosten gar nicht erst entstehen lassen. Aber schon darauf bestehen, dass sie das bisherige Gebuddel wieder zu machen. Ansonsten volle Nummer mit Haftungserklärung der Telekom, Statikgutachten und Überwachung/Begleitung der Arbeiten durch Sachverständigen.
Mottenhausen
Was es alles gibt. Ausgraben gut und schön, aber wie wollen die das rausgegrabene Material, was hinter deine Frostschürze heraus gerieselt kommt, dann wieder einbauen? Das wurde alles ordentlich von oben verdichtet usw. aus gutem Grund. Dort entstehen dann garantiert Hohlräume, wo sich Wasser sammelt, so einen unterirdischen See unterm Haus braucht man wirklich nicht.
ooooA8
ooooA8
So, das Finale.
Nachdem ich alles gestoppt habe, habe ich auch nochmals genau nachgemessen.
Ich habe die Jungs noch rechtzeitig stoppen können. Das Loch war zwar ca. 1m in Richtung Haus, aber das Loch begann 90cm vorm Haus. Also waren sie erst 10cm unterm Haus und in der Frostschürze.
Als heute der Bauleiter dazu kam, schlug er auch nur die Hände über dem Kopf zusammen, was seine Leute da verzapft haben.
Ich hatte verboten weiter der Erdrakete nachzugraben und auch nicht die Erdrakete bis zum anderen Hausende schießen zu lassen um sie dann hinterm Haus zu bergen.
Also ging es nur noch rückwärts oder abtrennen. Sie versuchten es 20 Minuten im Rückwärtsgang der Erdrakete diese zu bergen. Auch ein angebundener Transporter konnte die Rakete nicht rausziehen. ops:
Nun wurde sie abgetrennt und verbleibt unter meiner Bodenplatte.
Vielen Dank für eure rege Beteiligung.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Glasfaserausbau: Erdrakete steckt unterm Haus fest
1Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
2Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
3Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
4Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
5Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
6Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
7Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
8Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
10Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
11Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
12Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
13Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Auf Telekom Anschluss verzichten 30
18Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
19Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
20Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
