Vorbereitung für spätere Photovoltaik?
4,00 Stern(e) 16 Votes
Knöpfchen
Knöpfchen
Einen zweiten Zähler brauchst du wenn die Photovoltaik 10 Kwp oder mehrLeistung hat.Bei 9,8 wird dein Zähler gegen einen Vor/ rückwärtszähler getauscht.
Ab 30KWP brauchst du einen Meßwandler .
Also wenn du vorsorgen willst ,erst mal planen wie groß die Anlage werden soll/kann.
Dann wo der / die Wechselrichter sitzen sollen/können.
Möglichst keinen warmen Ort.
Zu den Wechselrichtern werden die Strings ( hier Evtl. Leerrohr ) von den Panels gelegt.Anzahl Leerrohre ? Anzahl Panels und welches System?
Dann kann man weiter planen.
Detlev69
praktisch kann es dafür nicht zu wenig Geld geben, da es deine Ausgaben veringert.
Na ja, beim Neubau muss Mann die Gesamtsumme zur Verfügung haben... da nützt es nichts, wenn (falls) sich eine Investition nach 10-12 Jahren amortisiert.
Die Module kosten praktisch nichts mehr
Nun, die Angebote sind keineswegs vernachlässigbar, sondern durchaus noch fünfstellige Beträge für Neubauinstallation. 3 kWp knapp unter fünfstellig, 5 kWp darüber. Das ist kein Pappenstiel für einen Bauherren.
Inwiefern sich Photovoltaik bei wirklich exakter Rechnung wie schnell amortisiert, ist zudem längst nicht so eindeutig. Bei 3 kWp spare ich pro Jahr etwa 400 Euro... das amortisiert sich also definitiv nicht in 10 Jahren! Viele Rechnungen sind stark geschönt.
Detlev69
Danke.
Minimal gute 3 kWp, maximal 7 kWp, wahrscheinlich eher um 5 kWp. Das steht fest. Mehr Dachfläche ist gar nicht vorhanden.
OK, dann wohl eher nicht der Dachboden, sondern die Garage.
Welches System kann ich doch jetzt noch nicht wissen. Bestehen da bei den handelsüblichen, kosntengünstigen Photovoltaik-Anlage solche signifikanten Unterschiede?
Kann man bei ganz "normalen" günstigen Photovoltaik-Modulen in der Größe von ca. 5 kWp ungefähr sagen, wie viele und wie dicke Leitungen man braucht? Oder wie viele Leerrohre sinnvoll wären?
Fuchur
Das liegt aber dann an deinem Einkaufspreis. Mehr als 1200€ pro kWp netto sind auch bei kleinen Anlagen übertrieben. Zum Vergleich: unser Angebot liegt bei 900€/kWp all incl. mit Markenkomponenten.
boxandroof
Habe den Elektriker auch dicke Kabel legen lassen. Die wollte mein Photovoltaik-Installateur nicht haben, sondern eigene Kabel ziehen. Also Leerrohr oder besser Photovoltaik gleich bauen.
WR im Dach finde ich auch sehr ungünstig: Hitze/Lebensdauer, höhere Brandgefahr, Strahlenbelastung durch die Wechselstromleitung die dann statt Gleichstrom durch das Haus läuft.
Im Forum Photovoltaik gibt es 204 Themen mit insgesamt 4846 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitung für spätere Photovoltaik?
1Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
2Kosten Photovoltaik mit Speicher 120
3Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
4Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
5CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
6Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
7Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
9Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
10Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
11Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
12EDV Kabel und W-lan Router 43
13Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
14Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
15Photovoltaik-Anlage und Speicher bei Bauübergabe nicht fertiggestellt 18
16Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
19Mehrwertsteuer bei Photovoltaik über GU zurückholen 10
20Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
