Netzwerkdose nutzen (Receiver anschließen)
4,70 Stern(e) 6 Votes
Scout
Du musst schauen wo die Kabel der Dosen vom WZ im HAR rauskommen, wahrscheinlich ist das ein sog. Patchfeld. Üblicherweise sind die Dosen im Patchfeld und die im WZ durchnumeriert. Nimmst du also etwa Dose 3 so kannst du das Signal auf Dose 3 mit einem Lan-Kabel in den Receiver einspeisen.
Die Dose 3 vom Patchfeld verbindets du mit einem weiteren Kabel dann noch mit der Fritzbox an einen der 3 oder 4 gelben "LAN" Anschlüsse.
Domski
Es gibt Spezial Elektriker, die verkabeln LAN Doppel-Dose aus dem Büro zu LAN Doppel-Dose im Wohnzimmer. Zusätzlich ein LAN Kabel aus Hauswirtschaftsraum ins Büro. Zusammengerollt hinter der eingebauten TAE Dose. So gesehen beim Nachbarn.
@TE Krieg irgendwie erst mal raus, welche Dose wohin verkabelt ist. Im Zweifel den Fragen, der den Kabelsalat zusammengeschnippelt hat.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerkdose nutzen (Receiver anschließen)
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
45-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
5Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
6Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
7Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
13Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
14Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
15Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
16Kabel für Außenlampe zu kurz 11
17CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
