Rauchmelder: In welchen Zimmern wirklich nötig?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Gartenfreund
Habe auch vor einiger Zeit unser mehr als 10 Jahre alten Rauchmelder erneuert.
Die neuen sind vom gleichen Hersteller wie die alten und sind auch wieder per Draht miteinander verbunden. Da die Leitungen schon lagen.
Die Melder werden mit 9 V Batterien betrieben.
Für die fest eingebauten Batterien kann ich mich nicht erwärmen.
Kosten:
Rauchmelder ca. 19 €
Wenn Funkmodul erwünscht ist dann weitere ca. 31 €.
Zusammen dann also ca. 50 € pro Stück.
Ich denke mal Kabel legen ist günstiger. Besonders wenn man es selber macht, was kein Hexenwerk ist. Auch das anbringen der Melder kann man selber machen.
Ich habe mal deine Aufzählung gekapert und in Rot angegeben wo ich mit deinen angaben nicht einverstanden bin. Aber das ist nur meine Meinung.
OG: Kind1 (1), Kind2 (1), Schlafzimmer (1), Ankleide (mit Zugang nur über Schlafzimmer) (0), Gang OG (1) Treppenhaus (1)
EG: Küche (0), Esszimmerbereich (1), Wohnzimmerbereich (1) (beide Räume zusammengefasst in einer relativen großen Wohnfläche von ca 62m2 die nicht voneinander abgetrennt sind), Bad EG (0), Speis (1?), Gang EG (1) Treppenhaus (1)
Keller: Technikraum (1), Waschraum (1?), Abstellzimmer (aktuell einfach ein leerer Raum, der für Dinge gedacht ist, die abgestellt werden sollen, Fahrräder, Sachen zum Aufheben usw. usf.) (1), Büro (1)
Mit Speis ist wohl die Speisekammer gemeint. Wenn dort eine Kühltruhe oder so was stehen wird dann würde ich da auch einen anbringen.
Gang und Treppenhaus. Sind diese voneinander getrennt? Wenn ja dann würde ich so wohl im Gang als auch im Treppenhaus je einen anbringen ansonsten genügt wohl einer auf jeder Etage.
In der Küche gehört kein Rauchmelder sondern eher ein Wärmewarnmelder.
Je nach Heizung würde ich auch einen CO Melder Anbringen.
Und ja die Geräte sollten sich auf jeden Fall unterhalten damit wenn einer etwas ungewöhnliches feststellt das dann auch alle anderen Krach machen.
Jetzt bin ich mal gespannt ob sich der TE zu dem Thema noch mal meldet.
Egon12
das Problem mit den Rauchmeldern ohne fest eingebaute Batterien ist der Sensor, der hält nämlich nicht ewig.
Dann lieber alle 10 Jahre komplett tauschen als Irgendwann einen nicht mehr funktionierenden Rauchmelder an der Decke haben.
Gartenfreund
@Egon12
Deinen Beitrag verstehe ich nicht.
Meinst du das bei einem Rauchmelder mit fest verbauter Batterie die Infrarotdiode bzw. Fotodiode besser ist als bei einem mit auswechselbarer Batterie?
Da wird so wohl nicht sein.
Übrigens haben Rauchmelder ein Verfallsdatum. Sie sollen so oder so nach 10 Jahren erneuert werden.
world-e
@Egon12
Er meint vermutlich, dass man Rauchmelder sowieso alle 10 Jahr komplett tauschen soll (so wie du auch geschrieben hast), weil dann die Sensoren ihr Lebensende erreicht haben. Somit kann man auch Rauchmelder nehmen, die eine 10-Jahres-Batterie haben. Somit entfällt das Wechseln des 9V-Blocks. Ob die mit fester 10-Jahres-Batterie allerdings wirklich 10 Jahre halten, kommt noch auf.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rauchmelder: In welchen Zimmern wirklich nötig?
1Rauchmelder Funk oder Normal? Kombinieren? Wo? 15
2Rauchmelder anbringen Pflicht 26
3Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
4Standort Küche und Wohnzimmer 55
5Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
6Gestaltung Schlafzimmer 35
7Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
8Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
9Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
10Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
11Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
12Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
13Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
14Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
15Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
16Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
17Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
18Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
19Zu warmes Schlafzimmer 13
