Angebot Generalunternehmer oder Architekt
4,00 Stern(e) 7 Votes
hegi___
Danke für die Antworten.
Mir geht es allein darum ob ich bei dem 0815 Grundriss und der Gewerksvergabe billiger wegekomme als das Ausbauhaus vom GU zu beziehen. Mir kommen die 150k zu hoch vor.
Ebenfalls interessiert mich ob ich mit Architekt schneller als 11 Monate mit dem Bau Anfangen kann.
guckuck2
Das wirst du nur erfahren, wenn du dir leistungsidentische Vergleichsangebote in deiner Region einholst.
Ganz falsch ist der Preis nicht.
Das liegt weniger am Architekten, sondern eher an der Verfügbarkeit der nötigen Gewerke. Wobei der angebotene Leistungsumfang eh nur Rohbau, Dach, Fenster beinhaltet. Relativ unspannend.
Gut vorstellbar, dass du erst mal einen Architekten/Bauleiter finden musst, der auf so einen Mini-Auftrag Lust hat.
Ich wiederhole mich hier auch wenn ich schreibe, dass Laien meistens den prozentualen Kostenanteil des Rohbaus am Gesamtprojekt erheblich überschätzen. Innenausbau 50T€ ohne Arbeit ist ganz weit unten.
Wenn Dir der Preis zu hoch vorkommt, dann warte, bis Du den vermeintlichen Rest allein beschafft hast. Das Konzept des Ausbauhauses richtet sich übrigens an Selbermacher - es eignet sich nicht als Basis dafür, die weiteren Gewerke am Markt auf eigenes Glück an andere Ausführende zu vergeben. Möchtest Du Dich wirklich in den Club derer einreihen, die glauben, beim Hütchenspiel gewinnen zu können ?
Durch geschicktes Pferdewechseln bei laufender Fahrt im Gesamtergebnis zu sparen, ist nicht vollständig unmöglich - es könnte jemandem gelingen, der sich schon mit drei vorherigen Hausbauten warm gelaufen hat - aber ziemlich gewiß keinem Greenhorn.
Altai
Ich habe ja einen Rohbau mit Dach gekauft, also noch ohne Fenster. Die Fertigstellung in Einzelvergabe kam dann noch mal auf ca. 1000€/m², mit einem überschaubaren Anteil an Eigenleistung (die Fenster habe ich dafür rausgerechnet, auch die Kosten für "außen"). Dabei habe ich bestenfalls Standard gebaut, nichts extravagantes.
Also wenn du deine 140m² dann ausbauen lassen willst, solltest du schon noch mal Richtung 120...150k€ denken...
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Generalunternehmer oder Architekt
1Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
2Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
3Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
4Ab wann muss der Rohbau trocken bzw. dicht sein? 16
5Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
6Kosten für Rohbau eines Bürogebäudes 16
7Wunschliste für den Architekten 32
8Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
9Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
10Nachträglich Fenster einbauen? 25
11Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? 28
12Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
13Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
14Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
15Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
16Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
17Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
18Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
19Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
