Loxone im Neubau ... Wer hat/macht es?
untergasse43
untergasse43
Es ist halt eine SPS in hübscher Verpackung. Die KNX-Schnittstelle ist bis heute nicht offiziell zertifiziert, d.h. das ist offiziell garkein KNX-Gerät. Wenn Loxone beschließt, dass KNX doof ist, wars das mit KNX. Dazu lässt sich einiges Googeln. Ansonsten ist es, wie die anderen auch schon sagten, eine proprietäre Lösung und damit abhängig von einer einzigen Firma und deren Lust auf das Produkt. Bei den "Lebenszeiten" von Häusern wäre mir das extrem unsympathisch. Das kann man bei sehr günstigen Smart-Home-Bastellösungen machen, denn da ist der Verlust im Fall des Falles zu verkraften. Aber bei einem Haus inkl. der nötigen Verkabelung wäre das für mich ein absolutes nogo. Loxone hat eben eine sehr gute Marketingabteilung. Wie Loxone technisch einzuschätzen ist, kann man sich sehr gut anhand der "Jalousieaktoren" bzw. Lösungen für die Beschattung erschließen.
Bei der Integration eines Miniservers in EIB/KNX Anlagen gibt es Einschränkungen speziell dort, wo EIB/KNX eigene Logik in den Aktoren pflegt. Als Beispiel die Jalousie, bei EIB/KNX wird zwischen langen und kurzen Fahrten unterschieden. Der Miniserver braucht volle Kontrolle über die Relais der Automatik Jalousie, deswegen ist diese Funktion in EIB/KNX nicht verfügbar. Eine Lösung dafür wäre der Umbau der EIB/KNX Aktoren auf die Relais des Miniservers oder einer Extension.
Ansonsten: Miniserver oder SD-Karte tot = Haus tot.
Mit der Version 2.0 des Miniservers schmeisst Loxone auch die KNX-Schnittstelle raus und begrenzt die Kommunikation (über ein externes Gateway)mit KNX auf 500 Adressen.
Dadurch wird das System noch unattraktiver.
Im Forum Loxone gibt es 4 Themen mit insgesamt 83 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Loxone im Neubau ... Wer hat/macht es?
1KNX, Loxone, mygekko usw? 14
2KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
3Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
4Loxone in Eigenleistung 19
5Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
6KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
7Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
8KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
9Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
10KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
11KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
12KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
13KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
14KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
15KNX Angebote, was darf es kosten? 51
16Abschätzung Kosten KNX Automation 18
17KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
18Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
19Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
20Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
