Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis
4,00 Stern(e) 29 Votes
Bookstar
man liest auch sehr oft von Verbräuchen die eher in die andere Richtung gehen, sprich um die 10.000 kwh für ein Einfamilienhaus mittlerer Größe, so wie meins. Dagegen bin ich sehr gut unterwegs mit 5000 kwh, aber wenn ich dann hier lese von Leuten mit ähnlichen Häuser die 3000 kwh haben, denke ich meine Heizung ist nicht gut eingestellt.
Der Verbrauch an sich ist mir relativ Wurst und ob es dann im Jahr paar Euros mehr kostet, aber ich hätte gerne eine richtig eingestellte Heizung. Da geht es mir mehr ums Prinzip. Aber ich sehe schon Vergleichbarkeit ist wirklich nicht herstellbar.
Die Frage ist, wie kann man es dann ermittelt. Über den Energieausweis?
Tego12
Dann ergänzend: Ist KFW 55, 4 Personen, davon 2 Kinder. Erwachsene Duschen 1x pro Tag, Kinder ca. alle 2 bis 3 Tage in die Wanne, genau
Optimieren ich mein Verhalten um den Verbrauch zu optimieren.... Nein, nicht wirklich. Alle Räume so warm wie von Frau und Kindern gewünscht, Warmwasser wird genutzt wie man möchte.
Es sind allerdings alle Eneregiefresser, die man mit guter Planung vermeiden kann, nicht vorhanden: Puffer für die Heizungsanlage, Zirkulation, keine ERR,... Dafür im Bad zusätzliche Wandheizung unter Putz statt den Staubfängern aka Handtuchheizkörper, Fußbodenheizung ziemlich optimal ausgelegt hinsichtlich Leitungslängen etc (das macht halt unglaublich viel aus, selbst bei tiefster Temperatur ist der Vorlauf nicht über 30 Grad).
guckuck2
Da dürften eher Wärmemengen als Strom gemeint sein.
5000kwh Strom bei dir sind sehr viel imho.
Auffällig sind 50 Grad Warmwasser bei dir, die beim aufheizen dank Hysterese/Spreizung noch höher sein wird. Das ist unnötig. Das zeigen auch deine Verbräuche im Sommer, die ja nur für Warmwasser sein dürften.
boxandroof
@Tego12, Dein Setup und Dein Verbrauch sind ähnlich wie bei uns. Das zeigt wie sinnvoll die Planung ist.
@Bookstar: neben dem Stromverbrauch benötigst Du unbedingt die Wärmemenge. Am besten mit zusätzlichem Wärmemengenzähler. Die Zähler in den Wärmepumpen sind unterschiedlich gut. Nur so kannst Du feststellen ob die Wärmepumpe effizient läuft oder nicht. Wie man die Wärmepumpe optimiert dazu gibt es zahlreiche Threads. Warmwasser mit Zirkulation wird bei Dir sehr viel ausmachen. Wir brauchen da z.B. nur 20-30kWh im Monat im Sommer ohne Zirkulation.
Ein Vergleich untereinander macht wenig Sinn.
boxandroof
Wenn Du Ambitionen hast den Stromverbrauch zu reduzieren, dann lass Dir einen Wärmemengenzähler einbauen. Es kann ein gebrauchter mit abgelaufener Eichung sein. Evtl. zeigt die Wärmepumpe bei Dir aber auch schon etwas an.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis
1Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
2Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
3Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
4Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
5Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
6Duschen Pufferspeicher 15
7Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
8Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
9Neubau-Heizung? 13
10Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
11Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
12Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
13Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
16Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
17Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
18Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
