Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage?
4,30 Stern(e) 8 Votes
ludwig88sta
sprich die eine LW-Wärmepumpe betreibt beides in zwei verschiedenen Kreisläufen / Wassertanks:
1) für die Fußbodenheizung 30 °C
2) für Brauchwasser 60 °C
beides idealerweise tagsüber mit Photovoltaik-Strom vom Dach.
boxandroof
Ganz genau, sie schaltet mit einem Ventil zwischen den Kreisläufen um.
Zum Duschen reicht es wenn etwa 40° ankommen. Meine Wärmepumpe kann bis 55°, aber das wird ineffizient. Sinnvoll sind geringe Temperaturen im Speicher, bis etwa 50°, und ein regelmäßiger Verbrauch des Wassers: Speicher nicht zu groß und abhängig vom eigenen Verbrauch.
ludwig88sta
auf die 60° wär ich jetzt wg Legionellen gekommen. Zum Duschen brauchen wir das auch nicht. Da reichen wirklich 40°.
Aber die Gefahr bei einem Einfamilienhaus ist eher sehr gering oder?
boxandroof
a) geringe Temperaturen, passend dimensionierter Warmwasserspeicher mit regelmäßigem Verbrauch
b) hohe Speichertemperaturen oder regelmäßiges Legionellenprogramm
c) Frischwasserstation
Im Einfamilienhaus scheint die Gefahr nicht zu groß, Legionellen vermehren sich aber eben bei Temperaturen unter 50°/55°.
Entscheiden musst Du für Dich.
ares83
ares83
Um nicht dauernd das Wasser auf ineffiziente 60 Grad zu heizen kann man auch bei vielen Wärmepumpe ein Legionellenprogramm z.B. jede Woche einmal laufen lassen. Den Rest der Zeit nimmt man dann eher um die 45 Grad.
Im Forum Photovoltaik gibt es 204 Themen mit insgesamt 4846 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage?
1Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
2Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
3Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
4KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
5Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
6Duschen Pufferspeicher 15
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
8Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen 68
9Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
10Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
11Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
14Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
16Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
17Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
18LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
19Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
