Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4,70 Stern(e) 9 Votes
Bookstar
Die Ersparnis bei Festverglasung ist gemessen am Hauspreis gering. Und stell dir vor, es brennt mal was an ...
Habe ich missverständlich geschrieben? Man wird auch trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung manuell lüften wollen, Gründe gibt es viele:
Essensgestank nach Kochen
Überhitzung durch Sonne im Winter
Gerüche Kleber Möbel wenn Neu
Party im Haus
Müll vergessen rauszubringen
All das schafft eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht, da hilft 5 Minuten Schotten auf.
Bin auch Kontrollierte-Wohnraumlüftung Fan, aber Dinge haben enge Grenzen...
Dr Hix
Dr Hix
Das trifft wohl auf die meisten "Details" zu, die man losgelöst vom Rest betrachtet.
Ich finde das allerdings schon signifikant. Man spart schließlich nicht nur die Flügel, sondern beispielsweise auch den ganzen RC-Schnack. Da können schon mal 1000€ und mehr pro Element eingespart werden. Die größere Fensterfläche und der schönere Ausblick kommt on top.
rick2018
rick2018
Wir werden viel Festverglasung haben. Ändert aber nichts an der Sicherheitsthematik. Ist bei Festverglasung nur etwas günstiger.
Dennoch haben wir genügend und große Öffnungen um manuell zu lüften.
Unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist sehr groß dimensioniert bzw. auch auf aktive Kühlung ausgelegt so dass die von Bookstar genannten Beispiele von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung schnell erledigt werden könnten.
Selbst eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Normauslegung wechselt die Luft schneller als Lüften.
Zu öffnende Elemente sind oft auch aus psychischen Gründen gewünscht.
Unser Gästezimmer wird kein zu öffnendes Fenster haben. Meine Frau war absolut dagegen obwohl eine Wand komplett verglast ist.
Ein guter Tipp war die Putzbarkeit zu bedenken. Kommt man schwer hin lieber ein öffnendes Element verbauen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1304 Themen mit insgesamt 15080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
2Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
6Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
7KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
9Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
10Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
14Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
15Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
16Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
17Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
18 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
19Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
