Netzwerkdosen - auf etwas besonderes zu achten?
4,00 Stern(e) 13 Votes
SteffenBank
Ich denke es ist einfache eine Geschmacksfrage. Ich habe vor 3 Wochen zum ersten mal eine Netzwerkdose installiert und da keine Keystones verwendet. Die Doppeldose hat ich 9,90€ gekostet und das LSA 4,41€ bei Amazon. Das Kabel hatte ich in 1min in der Dose. Für meine Verlegekabel habe ich aber Werkzeuglose RJ45 Stecker verwendet, analog keystones. Ein Crimpen von RJ45 wäre mir als Laie nichts. Für einen Stecker habe ich aber trotzdem gut 5min gebraucht, da sehr friemelig.
hanse987
Das Krone LSA Werkzeug ist wirklich gut.
Für was eigentlich die werkzeuglosen RJ45 Stecker? Ich hoffe nicht als Patchpanelersatz.
knalltüte
Komisch, 500.000 für Haus und Grundstück raushauen und dann auf Billigware bei Netzwerkdosen zurückgreifen wollen.
Das macht doch keinen Sinn?
Markenware funktioniert in der Regel problemloser. Ob LSA (Schneidklemme), Keystone oder proprietär.
Wenn man Schalterprogramme von Jung, Gira etc. hat und die passenden Abdeckungen nehmen möchte geht längst
nicht jede Billigdose.
Bei der geringen Anzahl an Netzwerkdosen im „normalen“ Einfamilienhaus kommen doch i.d.R. nicht mehr als 10 Netzwerkdosen
und damit ein 24-fach Patchfeld zusammen.
Netzwerkverlegekabel gibt es inzwischen zwar auch Cat8, aber Standard (ndaRdT) ist CAT7 / PIMF.
Bei Dosen und Patchkabeln (wg. der Stecker) gibt es „nur“ Cat6 (das Rohkabel kann trotzdem Cat7 sein)
Meine Empfehlung nach tausenden! von gepatchten und aufgelegten Anschlüssen: Metz Connect (BTR),
als Dose in der Wand (LSA) und modularen Patchfeld im Hauswirtschaftsraum. Bei nur bis zu 6 Dosen das
12-fach Wandpanel von Telegärtner
Gutes Werkzeug (Krone / Quante Auflegewerkzeug und ein kleines Fluke zum durchmessen ) kann man evtl.
auch leihen? Ich zumindest mache das gegen Pfand und Gebühr.
Patricck
Patricck
LSA Plus Dosen nutzen wir seit Jahren nur in Ausnahmefällen. Wir haben schon lange auf die Modultechnik umgestellt.
Wir nutzen UC Home Kabel von Draka und die Metz Connect Module.
Aufputz Gehäuse, wenn benötigt ebenfalls die Metz Connect Modulträger
Somit können wir die Dosen auf Cat6a Zertifizieren mit 500 Mhz (Auch wenn derzeit Cat 5e reicht)
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerkdosen - auf etwas besonderes zu achten?
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
3CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
4Elektrikplanung - Fehlt noch was? 60
5Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
6Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
7DSL oder Videoklingel mit Fernmeldekabel A2YL2Y 6X2X0,6 TR? 16
8LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
9Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
11Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
12Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? 62
13Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Kabel für Außenlampe zu kurz 11
18Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
19Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
20Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
