Fragen zur Flachdachdämmung (035 vs. 029 // U-Wert 0,15 vs 017)
M. Gerd
Hallo Zusammen,
wir haben ein Staffelgeschoss und dementsprechend ein kleineres Flachdach. Hier wurde davon ausgegangen, dass die Dämmung mit einem WLG 025 16cm dick sein soll. Mit dem sonstigen Aufbau kommt man auf einen U-Wert von 0.15. Nun wurde die Dämmung auf 20cm erhöht (Gefälle von 23cm auf 18cm) und dafür etwas schlechtere Dämmung. Anstelle von 030 wurde aber 035 genommen, sodass der U-Wert nun bei 0,17 liegt.
1. Wie dramatisch ist dieser Unterschied? Ich kann das überhaupt nicht greifen. Ist das viel und welche Auswirkungen hat das in etwa?
2. Muss für ein KfW55 Haus der U-Wert bei 0,14 liegen, oder wären auch 0,17 ausreichend, wenn wir an andere Stelle kompensieren?
Angenommen der U-Wert ist nicht tragbar und wir müssen nachbessern, dann sehe ich aktuell zwei Optionen:
a) Dachfolie auf. Dämmung tauschen, Dach wieder zu. Teuer.
b) Auf die aktuelle Abdichtung noch zusätzliche 4cm mit WLG 029.
Danke schon einmal für die Hilfe und ich hoffe jemand kann uns hier Klarheit schaffen
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fragen zur Flachdachdämmung (035 vs. 029 // U-Wert 0,15 vs 017)
1Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
2U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
3U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
4Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
5U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
6Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
7Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
8Dämmung der obersten Geschossdecke 17
9Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
10Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
11KFW40(plus) Standard Mehrfamilienhaus kann nicht erreicht werden 40
12Befreiung von Gebäudeenergiegesetz 18
13Neubau: Welche Dämmung angemessen? 14
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
16Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
17Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
18Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
19Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
20Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
