FROSTFREIES Ausland Streifenfundament
4,00 Stern(e) 5 Votes
Boris Frank
Hallo, ich bin derjenige der die Frage gestellt hat. Es ist in FUERTEVENTURA, frostfrei und extrem trocken. Ich habe jetzt Zeit und würde gerne anfangen mit dem Fundament. Jedoch bei FROSTFREIEM Boden und extrem wenig Regen und nur dem Erdgeschoss, wie tief sollte ich ein Streifenfundament setzen? Oder ist eine verhaeltnismaessig duenne Platte besser? Reichen 30 cm für ein Streifenfundament in diesem Falle aus? Oder sogar weniger bei nur dem Erdgeschoss? Das Haus selbst wird sehr einfach sein, Standard Fenster, Standard Haustür und das Dach auch einfach. Falls das Geld reicht Suedlaendisches Ziegeldach (alle Seiten schräg, sehr niedrig) oder falls das Geld nicht mehr reicht sogar was noch einfacheres. Ich habe den Grund und ich will ein einfaches Haus bauen um es teilweise zu vermieten und teilweise selbst im Winter dort zu wohnen. Danke für Eure Hilfe.
Steven
Hallo Boris Frank
du willst es selbst machen?!
OK, dann buddel 40 bis 50 cm tief. Ob du 4-5 Stunden mehr zeit dafür opferst, ist doch schnurz.
Und dann geize nicht an der Bewehrung. Die kostet doch wirklich nicht viel. 200 bis 300 Euro, mehr nicht.
Ist Fuerteventura nicht in einer tektonisch aktiven Zone? Ohne Bewehrung ein Beben der Stärke 4 und dein Fundament ist zerfetzt.
Weiterhin würde ich mir überlegen, Streifenfundament und Bodenplatte. Eine 20cm Platte incl. Fundamente sind ungefähr 25m³ Beton. Kostet wirklich nicht die Welt.
Steven
Grundaus
Die Bewehrung ist nicht primär wegen dem Frost sondern wegen den Temperaturdifferenzen und der mechan. Festigkeit. Die Temperaturdifferenzen gibt es auch auch in Fuerteventura und Eisen kostet nicht viel.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 501 Themen mit insgesamt 4863 Beiträgen
Ähnliche Themen zu FROSTFREIES Ausland Streifenfundament
1Armierung / Bewehrung sichtbar 31
2Stützmauer mit Streifenfundament und Schalsteinen kaskadieren 18
3Bodenplatte vs Streifenfundament 15
4Streifenfundament und Erder korrekt? 10
5Bodenplatte nachträglich abgetragen, Bewehrung sichtbar 22
6unterschiedliche Fensterhöhen Erdgeschoss u. Obergeschoss 14
