Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden
Golfi90
Golfi90
Das Elefantengedächtnis ist echt unfassbar gut! Respekt!
Wir haben schlussendlich den gesamten Dachboden gedämmt...
Zuluft und Abluft im Kämmerchen meine ich wie einen Raum belüften. Damit die Temperatur einigermaßen hoch gehalten wird.
Fortluft ist das was nach dem Wärmetauscher aus der Kontrollierte-Wohnraumlüftung kommt.
Die TE fragte unter Verwendung dieses Begriffes aber auch speziell in Bezug auf die Abluft der Dunstabzugshaube, daraus hatte ich dann meine Anschluss(rück)frage entwickelt: ob die auch da hoch zu führen noch genügend Abwärme dorthin brächte, um dem Kämmerchen damit zu helfen.
annab377
Ja die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist mit Wärmerückgewinnung geplant.
Und nein, nicht falsch verstehen. Die Abluft-Dunstabzugshaube aus der Küche im EG soll direkt im kürzesten Weg durch die Küchenaußenwand raus. Die soll natürlich nicht hoch in den Dachboden. Meine Frage ist nur: wenn ich unten koche und die Küchenluft über die Abzugshaube aus dem Haus blase, ob der Abstand vom EG zum Dachboden reicht, wenn ich am Dachboden über der Fortluft-Abzugshaube die Außenluft reinziehe. Ob sich die Küchengerüche praktisch so mit der Luft außerhalb des Hauses ausreichend verschmischen, dass ich nicht die Küchengerüchte wieder über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung reinsauge.
Im Dachboden wäre es aber doch besser durch die Giebelwand-Seite zu gehen als durch das Dach selbst oder? Durch die Dachboden-Außenwand sollte um einiges günstiger sein als durch das Dach selbst. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung braucht doch eine Außenluft-Anschluss und auch einen Fortluft-Anschluss nach draußen. Und die beide einfach durch die Wand der Giebelseite des Dachbodens.
Die Begrifflichkeiten im Bezug auf die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sollten geklärt werden.
Fortluft ist das was man aus dem Haus rauspustet. Abluft ist das was aus den Zimmern in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung kommt.
Die Abluft einer Dunstabzugshaube hat damit eigentlich nichts zu tun da dies ja ein separates System bildet. Soweit ich das aus den Ausführungen lesen kann und somit sollte eine automatische Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorgesehen wenn die Abzugshaube läuft.
Das geht rein technisch nicht. Du kannst durch den Ausgang nichts reinziehen.
So wird ein Schuh draus:
wenn ich am Dachboden über der Außenlufthaube die Frischluft reinziehe.
Macht im Prinzip keinen Unterschied. Hauptsache du hast eben einen Abstand von 2m oder du nutzt die Hauben von Vallox diese sind konstruktionsbedingt so gestaltet, dass man Fort-/und Außenluft nebeneinander in die Wand packen kann und eine Vermischung trotzdem nicht stattfindet.
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
4Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert? 15
5Braucht man eine Dunstabzugshaube? 21
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
7Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
9Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
11Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
13LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
14Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
15Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
16KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
18Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
19Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
20Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
