Unterspannbahn im First offen oder geschlossen bei Vollsparrendämmung?
hauspeter
Indem es gar nicht um Feuchtigkeit geht ?
Nach meinem Verständnis dient eine USB dazu Regen und Schnee von der Dämmschicht fernzuhalten Damit diese nicht durchfeuchtet.
Also was ist genau zu tun? USB am First schließen oder nicht? Was soll man denn da zurückbauen, DIN Deckung am First wieder abnehmen und die USB geschlossen unter die Konterlattung legen?
parcus
Wobei es im dem Fall noch darum geht, dass durch ein Verbinden der USB die Hinterlüftung nicht behindert wird.
Letztendlich kommt man über einen Systemwechsel zur Entlüftung nicht herum. Regen und Schnee ist davon nicht berührt, da funktionieren beide Systeme.
hauspeter
Was genau verstehst du unter Systemwechsel und was ist zu tun?
parcus
So wie es jetzt ist, entspricht es einer ganz normalen zusätzlichen Innenraumentlüftung, bei funktionierender Hinterlüftung.
Siehe deine Bilder.
Das System mit zusätzlicher Innenraumentlüftung ist jetzt nicht mehr erwünscht, also ein System ohne.
Poste doch ein Bild zu einem solchen System und Du siehst den Unterschied und auch was zu machen ist.
Eine Lösung werde ich hier aus Haftungsgründen nicht schreiben.
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterspannbahn im First offen oder geschlossen bei Vollsparrendämmung?
1Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? 10
