Außenmauer/Stützmauer sanieren (Putz bröckelt / Mauerabdeckung)
Anghi
Hm, wenn ich die Mauer mit Holz verschalen will, dann müsste ich ja etwas Abstand lassen, damit das Holz hinterlüftet wird und rundherum abtrocknen kann. Dadurch würde die Mauer deutlich breiter werden. Und weil die ja konisch zuläuft, wäre es auch ein kleine Herausforderung, die Bretter entsprechend zuzuschneiden. Ich glaube, wenn der Gipser grünes Licht gibt und nochmal neuen, ordentlichen Putz aufbringt, ist das vermutlich die beste Lösung und sieht dann auch ordentlich aus.
Und Mauerabdecksteine - ja, werden jetzt so schnöde aus Beton. Echter Naturstein ist halt deutlich teurer, und das sind einige Meter hier, die ich neu abdecken muss. Deshalb gehe ich da den pragmatischen Weg: Ordentlich und Funktional, auch wenn ich keinen Designpreis mit der Mauer gewinne.
Der Gartenbauer hat mir übrigens auch grünes Licht für die Bepflanzung der "Rille" gegeben - damit kann ich die langweilige Mauer optisch noch deutlich aufwerten (Polsterstauden, Mauerpfeffer, Hauswurz & Co.).
tomtom79
tomtom79
Du musst egal welche Abdeckplatten du nimmst denn Stoss der Abdeckplatten entweder mit einem Dichtmittel zb. Acryl füllen, oder mit dem Kleber.
Am besten ca 4-5mm Abstand zwischen den Platten bisschen abkleben und fuge mit Acryl füllen und abziehen.
Oder wenn auf ein Blech ausweichst ein Leitblech drunter klemmen.
an den Treppen muss ein Sockel hin den natürlich an der Wand auch abdichten. Bzw hätte der Sockel vor dem Putz hingehört und auf den Sockel geputzt werden müssen.
Zuletzt aktualisiert 14.01.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1403 Themen mit insgesamt 19882 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenmauer/Stützmauer sanieren (Putz bröckelt / Mauerabdeckung)
1Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
2Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten 30
3Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
4Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
5Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
6Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
7Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
8Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
9SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
10Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
11Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
12Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
13Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
14Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
15Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
16Holz oder Stein rund um den Pool? 15
17Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
18Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
19Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
20Gäste-WC: Sockel aus Bodenfliese oder lieber Wandfliese? 16
