Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe
Behaim
Wir stehen auch gerade vor dieser schwierigen Entscheidung. Wir wollen im Sommer 2012 bauen und hier ein paar Eckdaten zum Haus:
Massivhaus aus 30cm Poroton Ziegeln + 10cm WDVS Polystyrol
Ca. 135qm Wohnfläche
3-fach-Verglasung
Dezentrale Lüftungsanlage Schiedel AERA Comfort (ohne WRG, da wir davon nicht überzeugt sind, wir wollen keine Frischluft aus einem Rohrsystem, aber die Lüftungswärmeverluste minimieren)
Dachstuhl mit Zwischensparrendämmung 20cm
BRAAS Dachsteine
Keller als weiße Wanne, 30cm Beton + 10cm Perimeterdämmung, Bodendämmung im Kellerestrich
Große Fensterfläche gen Süden, aber auch Dachgauben nach Norden.
Ausgelegt auf 2 Erwachsene und 2-3 Kinder
So und hier meine Überlegungen zum Heizsystem:
Wir wollen eine Wärmepumpe, soviel steht fest (also bitte nicht vom Gegenteil überzeugen .
a) Sole-Wasser-Wärmepumpe (Alpha Innotec)mit Sondenbohrung (bei uns wohl bis
ca. 80m möglich mit 45W/m Effizienz, toniger Untergrund)
b) Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Cop >3,5 (Alpha Innotec) im monov. Betrieb
Evtl. kommt noch ein normaler Kachelofen im Wohn-Essbereich dazu, der für die Unterstützung in der Übergangszeit gedacht ist.
Klimatisch gesehen, liegen wir nicht in einer wirklich Gunstregion, also eher mittlere bis niedrigere Durchschnittstemperaturen im Vgl. zu klimatisch Begünstigten Regionen z.B. in Süddeutschland.
Mich würde mal ganz unabhängig von den Investitionskosten interessieren, was energetisch am meisten Sinn machen würde. natürlich wären aber auch die Investitionskosten interessant, wobei natürlich die alleinige Luft-W-Wärmepumpe am "billigsten" sein würde...aber ist das bei unserem geplanten Haus "wirtschaftlich"?
Wir würden gerne KfW 70 erreichen, was auch machbar sein sollte. Seht ihr Chancen auf KFW 55, was wäre noch nötig hierfür?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
2LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
3KfW fordert Zuschuss zurück aufgrund des Hausvertrags 14
4Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
5BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
6Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
7Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
8Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
9Badheizung und Wärmepumpe 22
10Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
11Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
12Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
15Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
16Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
17Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
18Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
19Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
20Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
