Schlitze ziehen (Position bei Deckeninstallation)
4,70 Stern(e) 6 Votes
Was willst Du heute noch mit Sat ? - jedenfalls gehören Sat und LAN nicht mit Lichtstrom ins selbe "Leer"Rohr. Nachträgliches Einziehen kannst Du in den Strohhälmchen-Schutzrohren ohnehin knicken.
danixf
Ich stelle mir gerade die Frage, die sich jeder bei dem Thema stellt: LAN und SAT Kabel durch Leerrohr oder direkt unter Putz. Für ersteres müsste ich alle entsprechenden Leerrohre eben nochmal verlängern.
Es gibt M25 Verbinder für deine Rohre. Kosten etwa n €. Warum man das so kurz macht verstehe ich dennoch nicht. Es war doch bekannt was dahin muss. Dann lässt man das doch direkt länger? Ich meine die kosten 50 Cent pro Meter. Selbst bei paar Metern Verschnitt wird man nicht arm.
Da muss ich dir doch tatsächlich einmal widersprechen. Ich gehe mal davon aus, dass es M25 Rohre sind. Das geht wunderbar. Selbst Duplex ist ohne große Probleme möglich. Man muss nur die Draht durch das Rohr bekommen. Das Ziehen ist weniger problematisch.
Ich sage nur "Biegeradien" und "Stabilität gegen Verformung", das hatten wir doch dieser Tage gerade bei einem abwasserrohrdicken Schlauch zwischen Haus und Garage. Meine Skepsis ggü. der Kombination von Schutzrohren und Gottvertrauen hat schon ihren Grund.
Stefan890
Es gibt für alle gängigen Leerrohre Steckmuffen. Die einfach aufstecken und damit das Leerrohr verlängern.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlitze ziehen (Position bei Deckeninstallation)
1Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich? 11
2Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
3Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
4Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
5Hausverkabelung LAN/SAT 62
6Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
7Vorbereitung für SAT Anlage 10
8Sat-Anlage auf Pultdach 5° 12
9TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
10Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
11SAT- Erdung über ein 7x2,5mm2 möglich? 12
12Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
13Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
