Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich?
hausnrplus25
hausnrplus25
Wie der Name schon sagt, kommt man dort oben nur kriechend voran. Ich habe das neulich bei meiner ersten Inaugenscheinnahme aber nicht als besonders störend empfunden. Kisten werden über die Einschubtreppe hoch geschafft und oben dann schiebend verstaut. Nur wenn es sich um besonders sperriges und/oder schweres Gut dreht, wird es unkomfortabel. Die standard Umzugskiste (sofern nicht randvoll mit Büchern) stellt aber kein größeres Problem dar. Zu 2. geht die Bestückung des Dchbodens am besten, wenn einer von unten anreicht.
Ihr habt ein Walmdach richtig? Denkt ihr bei unserem wäre es dann auch eher ein Kriechboden?
Ich hoffe es wird am Wochenende nicht so warm um es mal nachzustellen
Aber ICH sage, was gebaut wird !!!-
Ja ein Dachboden
Piotr1981
Ich stehe vor einer ähnlichen Herausforderung.
Kannst du mir sagen wie die Maße eurer Zugtreppe sind? Habt ihr bei Eurem Maß ggfls. irgendwelche Schwierigkeiten? Wo habt ihr im Grundriss die Zugtreppe eingezeichnet? Sehr wahrscheinlich recht mittig wegen der Schrägen, oder?
shenja
Wir haben einen kalten Dachboden ohne Fenster. Unsere Obergeschossdecke ist gedämmt. Wir lagern auch Sachen da oben. Dadurch, dass es aber im Sommer warm und im Winter kalt ist, muss man schon gucken was man da lagern kann. Mühselig ist es allemal da was hoch und runter zu schleppen und ich hätte lieber eine richtige Treppe also so ne Dachluke. Weil es so mühselig ist, ist da auch echt nur das aller nötigste.
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich?
1Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
5Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
6Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
7Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
8Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
9Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
10Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
11Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
12Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
