LEDs für die abgehängte Decke im Bad mit 12 oder 230 Volt
4,20 Stern(e) 5 Votes
annab377
Okay danke.
Aber was verstehe ich falsch, bei den Philips Hue ist doch 230 V als Betriebsspannung angegeben. Und ich hab es so verstanden, dass ich bis zu 10 Lampen ohne Bridge oder sonstiges (ZigBee) nur mit der BlueTooth-App steuern kann. Ich hätte die jetzt in eine zum Leuchtmittel testen selbst gebastelte GU10-230 Volt Spannung gedreht, in die Steckdose gesteckt und dann erwartet, dass das Leuchtmittel in meiner Philips Hue BT-App auftaucht.
Du verstehst nichts falsch. Es sind einfach Äpfel und Birnen.
230V Dimmer und 12-24V Dimmer sind völlig unterschiedliche Sachen. Dabei schlagen die Hersteller mit solchen Produkten wie Hue eine Brücke zwischen den beiden Welten. Manchmal mit mehr manchmal mit weniger Erfolg.
annab377
gut, ich dacht schon ich schrotte die Hue wenn ich sie an ne 230V Steckdose stecke. Ich werde es ja sehen wie mir das Leuchtmittel taugt für den Preis.
Vorteil ist auf jeden Fall der deutlich schlankere Elektro-Installationsaufwand, nur ein Stromkabel für 230 Volt (keine Dimmer verbauen usw.).
Nachteil ist natürlich der deutlich schlankere Elektro-Installationsaufwand, nur ein Stromkabel für 230 Volt. Die Dimmer muss man ja dann neukaufen mit jedem Leuchtmittel.
Naja da muss du natürlich schauen was du da kaufst. Hues jetzt nicht unbedingt aber es gibt andere bunte Lampen auch für 12V.
hampshire
Jede LED Leuchte im Haus besteht mindestens aus folgenden wesentlichen Bestandteilen
Leuchtmittel: LED Halbleiterchip
Treiber: LED Ansteuerung
AC DC Wandler: im Allgemeinen Trafo genannt.
Wenn Du die 230V bis zur Einbaustelle des Spots legst, baust Du auch dort für den Spot einen Trafo samt Treiber mit ein.
Wenn Die Trafo/Treiberkombination 230V dimmbar ist, kannst Du mit einem passenden Dimmer (auch da gibt es unterschiede) Deine Spots dimmen.
bauenmk2020
bauenmk2020
Ich habe eine Frage: Wie dimme ich denn 12V/24V LEDs (jeweils mit eigenem Trafo) innerhalb einer 230V Leitung (Reihenschaltung mehrerer Spots)? Kann ich einen 230V Dimmer als UP-Aktor hinter den Lichtschalter bauen? Auf was muss man bei den Niedervolt Spots achten, dass diese sich von dem 230V Dimmer dimmen lassen?
Als Dimmaktor wurde mir der eltako Funkaktor Universal Dimmschalter FUD61NPN-230V empfohle.
Danke.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LEDs für die abgehängte Decke im Bad mit 12 oder 230 Volt
1Welche LED Einbauspots / Preis? 14
2Welchen Lichtschalter für Philips Hue? 20
3LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
4Empfehlung für LED-Spots 29
5LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
6Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
7LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
8Decke anhängen für LED 18
9LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
10Decke über der Dusche - LED-Spots 12
113x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
12Lichtplanung Decken LED Spots 48
13Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
14Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
15Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
16LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
17LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
18Lampen anbringen 11
19Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
