Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Die Gemeinsame Steuerung bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Geräte auch von einem Hersteller stammen müssen.
Es muss nur eine gemeinsame Steuerung X geben. Diese kann aber dann meinetwegen Geräte von A, B und C Hersteller steuern.
Tolentino
Tolentino
Ich habe hier von meinem Heizi ein Angebot über Vaillant Arotherm plus und recoVAIR Lüftungsanlage, da die beiden über ienen eigenen BUS miteinander "reden" können. Ansonsten wäre lt. seiner Aussage ein KNX System vonnöten, was mich aufgrund der initialen Kosten dann doch abgeschreckt hat.
Ich weiß nicht ob die Aussage stimmt. und habe mich auch noch nicht entschieden.
Nein es gibt noch mehr Möglichkeiten als KNX. Ist damit zwar bedeutend einfacher aber es gibt noch mehr einfache und proprietäre Lösungen gerade eben in der HVAC.
T_im_Norden
Willst oder kannst du dich nicht groß einlesen und damit beschäftigen dann :
Nimm beides von einem Hersteller der eine Bafa fähige Steuerung anbietet.
Nimm eine modulierende Wärmepumpe mit geringer Minimalleistung und zur Heizlast passender Maximal Leistung.
Nimm das was der Heizungsbauer deines Vertrauens verbaut.
VIEL WICHTIGER lege die Fußbodenheizung richtig aus.
exto1791
Wie so oft tu ich mir schwer irgend jemand zu vertrauen, da einfach von zick Bauunternehmen und zick Heizungsbetrieben unterschiedliche Aussagen kommen...
Grundsätzlich bietet mir fast jedes Unternehmen die Viessmann Vitocal 200-S an.. Nach Rücksprache mit diversen Heizungsbetrieben sind diese fast allesamt jedoch mit Viessmann nicht zufrieden und raten zu Weishaupt oder Stiebel Eltron. Der eine rät zu Innenaufstellung, der andere sagt, dass die Split-Wärmepumpe am besten ist, bla bla bla...
Ist ähnlich wie bei der Lüftungsanlage.. Es gibt zu jeder Art so viel Für und Wider, so dass es langsam echt ekelhaft wird sich damit zu beschäftigen
Zuletzt aktualisiert 13.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1815 Themen mit insgesamt 26663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell?
1Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
2Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
3Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
4Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
5Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
6KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
7Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
8Stiebel Eltron WPL 08 S 15
9Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
10Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
11Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
13Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
14Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
15Abschätzung Kosten KNX Automation 18
16Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
17Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
18KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
19KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
20KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
