Plissee für Festverglasung / Vorschläge ?
4,60 Stern(e) 8 Votes
kati1337
kati1337
Wir überlegen auch gerade wegen Plissees rum. Bestimmt mache ich mir wieder völlig unnötig einen Kopf, aber: Sind diese Plissees zum einklemmen in den Fensterrahmen (die Beststeller beim großen Kaufhaus mit dem a) die heute quasi jeder hat eigentlich OK für die Fenster?
Da wo man die einklemmt sitzt doch auch die Dichtung der Fensterrahmen. Mache ich damit nicht mein Haus weniger dicht bzw. meine Fenster kaputt?
Ich würde bei sowas einfach mich immer an den Fensterbauer der die Fenster geliefert und im Haus eingebaut hat wenden. Die haben meistens die Fachkräfte und auch die passenden Systeme.
Andre77
@kati1337
das Plissee hier ist über 150cm breit. Bestellt bei einem Onlineshop in AT. Ist eine Festverglasung, wollte nicht in den Rahmen oder sonstiges bohren. Die Schuhe sind auf den Rahmen geklebt und hält gut muss ich sagen.
das kleine Plissee ist vom großen A zum klemmen.
kati1337
kati1337
@kati1337
Und das zum Klemmen behindert nicht die Dichtung/ diese Gummilippe?
Sieht so aus als ob die Klemme da drüber läge.
Andre77
Die Klemme geht ja hinten wieder runter.... ich guck mal ob ich das nich per Foto einfangen kann ....
da die Bilder....
kati1337
kati1337
Danke für die Bilder!
Ist denn nicht dieses Gummi dafür verantwortlich, dass das Fenster dicht abschließt? Wenn ich da ein Stück Plastik dazwischen klemme, verringert das nicht die Dichtigkeit des Fensters und lässt Luft rein/raus?
VG,
Kati
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 618 Themen mit insgesamt 6301 Beiträgen
