Erschließung Grundstück wann? Vor Baustraße o. nach Abfuhr
4,50 Stern(e) 6 Votes
Nida35a
Nida35a
@Spike86
gebaut vor 2 Jahren in Berlin, hinteres Grundstück, 60m bis zum Hauswirtschaftsraum,
1. Ausschachten für Baustrasse
2. Ausschachten Mediengraben
3. Verlegen von Grundstücksgrenze bis Höhe Hauswirtschaftsraum
- Abwasser 100mm bis zum Vordermann, von dort 125mm bis zur Straße, unterwegs 2 T-Stücke als Revision
- Leerrohr Wasserbetriebe (blau) mit Zugseil
- Leerrohr Telekom (grau HT) mit Zugseil)
- Strom 5x50mm2 von Stromkasten bis Hauswirtschaftsraum + 10m Reserve zum Anschließen
- Zwei 5x2,5mm2 Kabel und 8x0,8mm2 (Wege Beleuchtung, Steckdosen, Torantrieb, Video Klingelanlage
- Gas haben wir nicht,
4. Graben schließen
5. Errichten Baustrasse bis 1m vor Bodenplatte
6. Elektriker hat das Kabel an den grauen Kasten angeschlossen und hinten Baustrom,
Bauwasser vom Vordermann,
7. Hausbau
8. Als das Gerüst weg war, öffnen 2x1m am Hauswirtschaftsraum, 2x2m an der Straße, anrufen bei Wasser und Telekom (wenn ihr jetzt nicht kommt müsst ihr selber buddeln), nach 4 Tagen war alles angeschlossen,
9. Einzug über die Baustrasse
10. Plaster, Terrasse, Garten, Zaunanlage,
vor 8 Wochen war der Zaun fertig
Gruß Nida
Nida35a
Nida35a
das hat bei uns alles eine Tiefbau/Pflaster Firma gemacht,
Baustrasse bis 40t, Pflaster jetzt 10t belastbar,
die Firma hat immer ein Jahr die Bücher voll,
bei Wasser und Telekom (Auftrag, Auftragsabwicklung, Koordinator, Meister vom Installationstrupp TEL-Nr, und die hatten wir angerufen, wenn ihr jetzt kommt, dann ohne Bagger, so klappte es)
K1300S
K1300S
Tja, das kann klappen, muss es aber nicht. Bei uns wurde nur einmal aufgemacht, und alle haben ihre Medien verlegt. Bei einer Bekannten wurde der Telekom wochenlang hinterhergerannt, und nachdem der Graben schlussendlich wieder geschlossen war, kam die Telekom zum Verlegen.
Tolentino
Tolentino
Die Berliner Wasserbetriebe meinten auch noch, dass die Standardtexte von Geh-Fahr-Leitungsrecht nicht mehr ausreicht, sondern nun etwas mit Revisionsschächten mit drin stehen müsste? Wenn das stimmt, weiß jemand auf welcher Grundlage das basiert?
Also ich habe Anfang Mrz einen notariellen KV mit dem GFL-Recht abgeschlossen. Da steht nichts von Revision drin.
Da steht aber drin, dass bei evtl. notwendigen Arbeiten durch den Eigentümer des herrschenden Grundstücks, der dann eben auch den vorherigen Zustand danach wieder herstellen muss. Da bietet es sich natürlich an, mit Revisionsschächten zu arbeiten, um eben diese Wiederherstellungsaufwände so gering wie möglich zu halten.
Bei einem ersten Beratungsgespräch mit den BWB wurde ich auch nur gefragt ob es ein GFL gibt und nichts von nötigen Revisionsschächten gesagt.
Aber mal schauen, das kommt evtl noch.
Darf ich fragen, in welchem Bezirk ihr baut?
Spike86
2. Ausschachten Mediengraben...
Hey Nida, würde dir ja eine private Nachricht schicken, aber dies ist leider nicht möglich.
Welche Firma hattet ihr denn, die euch die Baustraße gemacht hat? Sind gerade auf der Suche nach einem passenden Tiefbauer bzw. Angeboten.
Danke im Voraus und viele Grüße
Im Forum Bauplanung gibt es 4988 Themen mit insgesamt 99111 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erschließung Grundstück wann? Vor Baustraße o. nach Abfuhr
1Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
2Auf Telekom Anschluss verzichten 30
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
5Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
6Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
7Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
9Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
10Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
11Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
12Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
13Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
14Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
15Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
18Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
19Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
20Kabel durch Leerrohr einziehen 20
