2 Draht oder LAN für Videoklingel?
4,30 Stern(e) 6 Votes
C.beckmann1986
Also mir wäre wie gesagt wichtig, das eine „gute“ Kamera verbaut ist und bei Klingeldruck ein Bild gespeichert wird.
Das Gegenstück sollte als Bildschirm im Flur hängen. Weitere Ansprüche habe ich eigentlich nicht...
Ja das gehört eben schon zu den etwas komplizierteren und damit teureren Extras. Wenn es denn den Gewährleistungszeitraum auch überleben soll.
Such dir bitte zwei Sachen aus:
Ansonsten hast du dir schon 2N oder Goliath angeschaut? Deren Produktpalette ist eigentlich ganz i.O.
C.beckmann1986
Danke für die Tipps. Ich werde es mir noch mal genauer ansehen. Ich muss jetzt aber noch mal doof nachfragen, wo ist für mich als Nutzer der Unterschied, ob ich eine 2 Draht Bus Leitung legen lasse, oder alternativ ein LAN Kabel. Was kann das eine oder das andere besser? Ich bin etwas verwirrt und weiß nicht, was ich dem Elektriker mitteilen soll.
Alternativ habe ich noch überlegt eine „normale“ Klingel zu nehmen und eine separate Kamera mit Bewegungsmelder oder so aufzustellen. Dann würde ich bei Bewegung informiert und könnte das Kamerabild ansehen. Gibt es da eine adäquate Lösung ? Oder denke ich da zu kompliziert.
Ich sage noch mal danke.
Tassimat
Tassimat
Wenn du dich noch nicht entscheiden kannst, dann lass einfach beides legen. Was du dann nicht brauchst, schließt du nicht an. Super einfach.
Oder nur LAN-Kabel. Das kannst du bei Bedarf wie eine 2-Draht-Verbindung nutzten, wenn du keine LAN-Buche dran machst.
Persönlich finde ich sowas immer zu kompliziert. Mit fertigen Lösungen wäre ich persnölich mega unzufrieden - sofern es überhaupt etwas brauchbares gibt - oder man bastelt/ programmiert selbst herum. Wäre das was für dich?
Nimm lieber eine integrierte Kamera- und Klingelanlage, außer du möchtest wirklich technisch tief eingreifen.
Du könntest deine Anforderungen auch dem Elektriker mitteilen. Ist der da versiert genug?
C.beckmann1986
Da der Elektriker vom Bauträger ausgewählt wurde, muss man immer etwas aufpassen. Hier wird natürlich schnell einfach mal was verkauft...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 2 Draht oder LAN für Videoklingel?
1Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
45-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
5LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
8Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
11Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
12Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
13Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
14EDV Kabel und W-lan Router 43
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
17Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
18CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
