Zwei Lagen Rigips oder OSB+Rigips
Q
quattro123
Moin zusammen,
hatte gestern einen Trockenbauer im Haus für ein Angebot. Er meinte, er würde das Dachgeschoss unter der Dämmung mit einer Lage OSB Platten und dann darauf eine Lage Rigips anbringen. Ist günstiger so, als zwei Lagen Rigips (klar).
Kann man das machen? Nachteile? Das wäre halt auch im Bad so (natürlich mit grüner Rigips).
Grüße!
Mike29
OSB+Rigips haben wir auch. Das hat für uns den Vorteil, dass wir mit Spaxschrauben einfach was dran befestigen können. Bei nur Rigips bräuchte man ja diese Rigipsdübel.
Mike29
Ja, und Schränke halten seit vier Jahren ohne Probleme. Da sind es dann die grünen Feuchtraumplatten.
Q
quattro123
Genau, hatte nur Angst/Bedenken, dass da die Feuchtigkeit durchkriecht und das OSB sich irgendwie aufquellt.
Danke für die Info!
hampshire
Nimm Fermacell. Die sind dünner, deutlich stabiler und feuchtraumgeeignet. Kosten etwas mehr, dafür brauchst Du etwas weniger Unterkonstruktion.
Zuletzt aktualisiert 25.10.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 477 Themen mit insgesamt 4468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zwei Lagen Rigips oder OSB+Rigips
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
3Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
4OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
5OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
6Spitzboden OSB platten Messgerät 15
7Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
8OSB Platten im Spitzdach 17
9Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
10Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
