Welches Leerrohr für LAN Kabel?
4,40 Stern(e) 7 Votes
opalau
opalau
Ein Switch im Neubau weil man zu knipig war eine Duplex Dose montieren zu lassen ? Wirklich ernst gemeint?
Das Problem ist doch, dass es relativ selten ist, dass gerade eine Duplex-Dose ein Vorteil gegenüber der Einzeldose ist. Wir haben auch überall Duplex, weil der Aufpreis gering war. Aber es bringt mir aktuell effektiv nirgendwo etwas: 50% der Dosen sind aktuell sowieso noch ungenutzt. Bei 45% der Dosen brauche ich (auch perspektivisch) nur einen Anschluss. Und an zwei Positionen, wo eine Dose nicht reicht, brauche ich aktuell 3 (Wohnzimmer) und 5 (Arbeitszimmer) Anchlüsse. An beiden Positionen steht also ein kleiner 5- bzw. 8-fach-Switch.
K1300S
K1300S
Es gibt auch Situationen, in denen der Switch nichts bringt, bspw. wenn Du verschiedene Netzwerke getrennt verfügbar haben oder - Gott bewahre - ein analoges Fax anschließen möchtest. Dafür geht kaum ein Weg an zwei physischen Dosen vorbei.
Scout
Bei uns
Arbeitszimmer: Duplexdose mit 1x Laptop, 1x IP-Telefon
Wohnzimmer: eine Wand mit Duplexdose, 1x Smart TV, 1 Playstation
Wohnzimmer: andere Wand mit Duplexdose, 1x PC, 1x IP-Telefon
Strahleman
Wenn man das Netzwerk selbst verlegt, dann sind die Einfachdosen meiner Meinung nach nicht die beste Wahl. Sie benötigen den gleichen Einbauplatz und nur um ein paar Cent bei Kabel und Dose zu sparen, würde ich nicht mehrere Einzeldosen installieren wollen. Bei uns kommen fast überall Doppeldosen hin. Nur die Access Points bekommen ein Kabel.
Derzeitiger Plan:
2x Arbeitszimmer (PC, Drucker)
2x Wohnzimmer (IP Telefon, Smart TV)
2x Kinderzimmer (PC, TV)
1x Flur EG (Access Point)
1x Flur OG (Access Point)
Zudem werden Leerrohre im Wohnzimmer und den Kinderzimmern für Koax-Kabel gelegt. Der Multiswitch sitzt im Wandverteiler beim Switch. So kann man hier immer noch bei Bedarf Netzwerk nachrüsten bzw. Sat durch IPTV ersetzen
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 801 Themen mit insgesamt 13267 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Leerrohr für LAN Kabel?
1Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
4Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
5Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
6Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
8Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
93. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
10Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
11Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
12Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
137,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
14Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
15Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
16Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
17Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
18Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
19Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
20Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
