1cm Spalt zwischen Wand, Fliese und Türzarge
Juanito
ich habe eine Frage.
Und zwar wird bei mir im Badezimmer sowohl links als auch rechts neben der Tür nur halbhoch (120cm) gefliest.
Nun entsteht somit ein Spalt (ca. 1cm) zwischen Wand, Fliese und Türzarge oberhalb der 120cm.
Welche Möglichkeiten gibt es diesen Spalt am besten bzw. optisch am elegantesten zu lösen?
Wäre über jede Hilfe sehr dankbar!
Tolentino
Tolentino
Ich schätze mal Acryl? Wobei 1cm echt schon viel ist.
Vielleicht kann man da zuspachteln und dann nochmal streichen?
Juanito
Hallo Tolentino,
an Acryl hatte ich auch zuerst gedacht. Aber wie du auch schon meintest bei 1cm wirklich viel.
Das mit dem Zuspachteln und Streichen finde ich schon besser.
Danke
Bookstar
Normal setzt man da eine Abschlussleiste, z.b. aus Edelstahl. Acryl ist nicht gut, das verdreckt sehr schnell und lässt sich nicht sauber halten.
knalltüte
1. Es gibt so Schaumstoffwürste die man auch bei größeren Spalten nimmt die mit Silikon versiegelt werden. Die sollten auch für Acryl geeignet sein. Nennt sich "Fugenfüllprofil / Rundschnur PE 10mm"
2. Oder Rahmen ausklinken (fräsen) an der Stelle wo Fliesen montiert sind.
Als dritte Option die Fliesen einige cm vor Beginn der Zarge aufhören lassen.
Und noch Option 4 als allerletze Möglichkeit (hässlich ...): Fliesen im Bereich der Zarge so hoch wie die Tür zu machen.
Zuletzt aktualisiert 18.10.2024
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 348 Themen mit insgesamt 3908 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1cm Spalt zwischen Wand, Fliese und Türzarge
1Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
2Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
3Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen? 18
4Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
5Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
6Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
7Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
830 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
9Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
10Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
11Übergang Fliesen Holzoptik - Holzboden 22
12Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
13Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände 34
14Fliesen kaufen während Rohbau 24
15Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
16Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
17Fliesen vs Laminat/Parkett 17
18Bad mit wenigen Fliesen? 16
19Fliesen lose unter Treppenträger 24
20Fliesen auf der Terrasse 12
