Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Bookstar
Kaminfeuer und Kontrollierte-Wohnraumlüftung sind meine zwei absoluten Lieblingsgadgets im Haus. Beides spart Strom. Holz bekomme ich umsonst und Kontrollierte-Wohnraumlüftung trägt sich bis auf Investment durch Wärmerückgewinnung von alleine.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung steigert für 10-12 t€ den Komfort ist aber kein Must to have für die Häuser
@Ybias78 ich glaube, Du wirst erst noch bauen, oder seid ihr schon drin?
Es kommt spätestens bei der Eigenleistung, zb der Malerarbeiten, zur Überlegung, wieviel Wert Deine eigene private Zeit ist, die ja bekanntlich nicht entlohnt wird. Da gibt es welche, die verdienen sehr gut, was sich dann natürlich auf den persönlichen Wert niederschlägt (wenn man 60 Std Aufwand entweder von seinem Feierabend nimmt oder man sagt: das erwirtschafte ich lieber und nehme mir eine Dienstleistung, denn in dieser gesparten Zeit mache ich das, was ICH will und nicht, was gemacht werden muss)
Ich habe mal entschieden, dass meine Freizeit mir 30€/Std Wert ist. Das heißt: wenn ich etwas zu Hause machen muss, dann ist es so und soviel wert. Wenn ich morgens und abends je 1/4 Std mit Lüften beschäftigt bin (unten muss ja mehr oder weniger bewacht werden, also oben anfangen bis nach unten, 5 Minuten Kaffee, dann wieder retour alles zumachen, dann investiere ich ne halbe Stunde pro Tag. 15€ x 365 = 5475€.
Da hat sich dann also in 2 1/2 Jahren spätestens die Kontrollierte-Wohnraumlüftung amortisiert.
Ich kann übrigens gern auch bei uns Vögel zwitschern hören, wenn ich morgens um 4 wach werde. Aber wenn man ehrlich zu sich ist: morgens nach dem Aufstehen drückt auch der Fahrplan, der Arbeitsbeginn, die Fahrgemeinschaft, der Stau oder das trödelnde Kind - da hat ja wohl kaum jemand die Muse, sich jeden Morgen mit dem Lüften auseinander zu setzen. Geschweige denn abends im Winter: eine viertel Stunde die Kälte ins Haus lassen, im Umkehrschluss die Wärme des Tages raus - eigentlich will man das nicht, und beim Letzteren wird man auch geizig... Schimmel sieht man nicht, aber die Wärme/Kälte und den Zeitdruck spürt man. Und dann lässt man es eher, weil auch die Faulheit siegt.
Ja, genug Off Topic (hatte den Beitrag aber schon heute mittag geschrieben und vergessen, abzuschicken):
Wir im 2-Personen-Haushalt mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Trockner, ein am Abend ständig laufender PC und TV, Halogenlicht neben LED, gekocht wird regelmässig - 2650Kwh. Der Durschnittsverbrauch liegt ja laut Google bei 3000.
Stromfresser sind übrigens auch Bügeleisen und Föhn
Ybias78
Ich bin Wirtschaftswissenschaftler, die Berechnung der Opportunitätskosten ist mir bekannt Nach Deiner Annahme müsstest Du aber:
- 2x Saugroboter (jede Etage)
- 1x Gartenmähroboter
- Haushaltshilfe haben (verdient weniger als 30€/Std)
Wenn Du das mindestens hast, dann ist Deine Rechnung annährend korrekt.
Und ja, wir bauen erst. Es wird aber ein Bungalow sein. Somit nix mit Treppen steigen und das Lüften ist einfacher. 2x15min fürs Lüften ist so als wenn Du sagst ich wasche die Wäsche ca. eine Stunde. Obwohl der eigentliche Vorgang deinerseits ca. 10 min. dauert. Rest macht die Waschmaschine und in der Zeit kannst Du was anderes machen. Ausserdem setzt Du bei der Rechnung voraus das Du nie Fenster öffnest obwohl es z.B. Sommer ist. Viele Fehlannahmen, wie ich finde.
Ich sage ja nicht das Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf keinen Fall angeschafft werden sollte. Ich sage nur das es nicht unbedingt nötig ist.
Joedreck
Holz umsonst ist gut. Allerdings hast du die Installation des Kamins und des Schornsteines vergessen mit einzubeziehen. Dazu der Schornsteinfeger. Also ist der Kamin nicht umsonst und spart sehr wahrscheinlich nicht. Außer du bringst im Jahr ~10 Raummeter Holz durch, während deine Fußbodenheizung bzw. Wärmepumpe optimal eingestellt, oder deaktiviert ist.
Bookstar
Du hast recht. Auch ein Kamin ist nicht wirtschaftlich, aber er ermöglicht mir großen Komfort. Wenn man die Diskussion auf ein Auto übertragen würde, wirds spannend. Da ist nämlich gar nichts wirtschaftlich, weder die Klimaanlage noch das Automatik Getriebe. Aber die meisten sagen, auf das will ich nicht verzichten. Beim Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Heizung ist es doch genauso. Nur da geht halt die Kohle aus.
Zum Stromverbrauch: 3500kwh allgemein letztes Jahr und 5000kwh Wärmepumpe. In Summe 8500kwh. Mit eAuto wird es jetzt sicherlich noch mehr...
Ybias78
Ich verstehe Euch nicht. Ich rede ganze Zeit davon das Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luxus ist und kein Must to have, werde hier aber ganze Zeit angegangen und man versucht mich zu bekehren. Man kommt sich vor wie bei den Zeugen Jehovas
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
5Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
7Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
13Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
15Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
20externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten 22
