Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das?
4,80 Stern(e) 11 Votes
Dali2020
Hallo!
Wir haben uns nach einigem hin und her in unserer Wohnung für die Variante “Wohnraumlüftung - raumluftunabhängiger Ofen - Umlufthaube“ entschieden, da sich eigentlich alle drei Sachen (also Lüftungsanlage - raumluftabhängiger Ofen - Ablufthaube) gegenseitig ausschließen.
Zusätzlich wurde ein Druckwächter verbaut, der im Fall der Fälle die Wohnraumlüftung abriegelt (es hieß damals dass darauf nur verzichtet werden darf wenn ein bestimmter Ofen verbaut wird, der hat uns aber nicht gefallen).
Von der Ablufthaube wurde uns in der Konstellation dringend abgeraten.
Yaso2.0
Yaso2.0
Hallo!
Ich habe den Schornsteinfeger kontaktiert, mal sehen was er dazu sagt.
Aber am meisten kann ich auf die Abluft verzichten, daher denke ich, dass es bei uns dann auf die selbe Kombi wie bei euch hinauslaufen wird.
Ich habe nächste Woche einen Termin im Küchenstudio und werde mich mal auf den neuesten Stand bringen lassen bzgl. Umluft. Da soll es ja mittlerweile auch sehr gute Filter geben, die die Gerüche aufnehmen..
K1300S
K1300S
Vaillaint recoVair werden wird, da gibts aber bestimmt zig verschiedene Modelle..
Nö, es gibt aktuell drei verschiedene Größen, mehr nicht.
Ansonsten tippe ich mal, dass der Bezirksschornsteinfegermeister eine USA fordern wird. Die kann dann Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Abzugshaube stilllegen, sofern bei brennendem Kamin ein Unterdruck auftritt. Heißt halt nur, dass dann ggf. plötzlich die Haube ausgeht, auch wenn Ihr gerade kocht.
Yaso2.0
Yaso2.0
Es wird eine Vaillant recoVair 260/4.
Ich warte jetzt mal ab, was der Schornsteinfeger sagt und dann wird entschieden, ob alles zeitgleich ohne Riesen Aufwand möglich ist.
hippjoha
Wir müssen bei uns, trotz raumluftunabhängigen Ofen (DiBt geprüft), einen Unterdruckwächter installieren, der im Ernstfall dann die Kontrollierte-Wohnraumlüftung abschaltet... Den Unterdruckwächter haben wir anfangs auch nicht gewählt und unter anderem diesen Ofen genommen,... Da unser Lüftungsbauer aber den max. Unterdruck von 8 Pascal nicht schriftlich bestätigt, braucht es den Wächter.
K1300S
K1300S
Wie oben schon geschrieben: Selbst wenn Du ein Prüfzeugnis vorlegst, liegt es im Ermessen des Schornsteinfegers, und der geht allermeistens auf Nummer sicher.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1064 Themen mit insgesamt 12567 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das?
1Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
2KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
5Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
6Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
7Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
8Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
10Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
14Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
15offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
19Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
20Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
