Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht
4,70 Stern(e) 6 Votes
T_im_Norden
Außenluft 5 Grad 80% rel. Luftfeuchtigkeit = 5,44 g/m3
Innenluft 20 Grad 80% rel. Luftfeuchtigkeit = 13,85 g/m3
Fazit : Lüften trocknet den Raum da mehr Wasser aus dem Raum transportiert wird als rein kommt.
Ötzi war schneller .
Nida35a
Nida35a
mehrmals am Tag (5-10mal) Stoss oder Durchlüften,
schaff dir ein Hygrometer an , mit Innen-/außen Temperatur und Luftfeuchte mit Lüftungs Empfehlung
Hm also mehr als jeden Tag Fenster aufmachen kann ich eher nicht.
Doch. Musst Du. Das ist bei einem Neubau nun mal so. Deshalb raten viele zu einer Lüftungsanlage, die berufstätig sind und keine halbe Stunde morgens und abends Lust und Zeit haben, zu lüften.
Ich glaube, die Daseinsberechtigung dieses Forums ist der Umstand, dass man heutzutage eben aus dem Haus die Luft rauslassen muss. gemeint ist die Feuchtigkeit.
Schon nachts verliert ein Mensch ca. 1 Liter Wasser durch Schweiß - das will und muss weg. Küchendampf kommt on top.
Heizen - Lüften - Heizen - Lüften...
Patricck
Patricck
Eigentlich war meine Frage ob das sein kann das noch soviel Feuchtigkeit im Bau ist, das die Luft so feucht ist.
Lüften hin oder her
Ö
Ötzi Ötztaler
Ja, da ist durchaus noch über ne Tonne Wasser drin die mit der Zeit raus kommt. Wenn man sie denn raus lässt.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht
1Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
2Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
3Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
4Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
5Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich 39
6Luftfeuchtigkeit Wohnzimmer wz. 30-40% 22
7Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
8Baustelle zum lüften besuchen? 17
