SAT-Anlage / IPTV / Kabel - Neubau
4,80 Stern(e) 5 Votes
rick2018
rick2018
Nein du hast keinen Nachteil. IPTV ist etwas zeitverzögert. Spielt vielleicht für eingefleischte Sportfans eine Rolle. Nicht dass der Nachbar eine Sekunde früher jubelt :p
Ich glaube was @hanse987 meint ist dass lineares TV für Viele keine Rolle mehr spielt.
Wir schauen auch fast kein lineares TV mehr und haben dennoch Zattoo.
Wichtig ist ausreichen LAN-Verkabelung. Bei Stellen für TV mindestens eine vollbelegte Doppeldose.
exto1791
Also Verzögerung interessiert mich nicht. Fenster zu und fertig :D Damit kann ich leben.
Ja, sehe ich auch so. Denke die Zukunft geht in Richtung Streaming - somit unabhängig vom linearen Programm.
Jedoch wie gesagt, habe ich ja keinen Nachteil mit IPTV, egal wie aktuell mein TV-Nutzungsverhalten ist. Machen kann ich mit SAT, sowie IPTV dasselbe.
Somit zwingend den TV mit LAN verbinden? Dauerhaft über WLAN könnte sicherlich schwierig sein mit der Verbindung oder? :D
Du meinst eine Doppel-LAN-Dose, sprich 2 LAN-Anschlüsse pro "TV-Anschluss"?
rick2018
rick2018
Bei LAN hast du bei jedem Anschluss 1 gbit (full Duplex). Wifi hat aktuell unter optimalsten Bedingungen 1,733 aber Single.
Sobald mehr als ein Gerät im Netz ist wird diese Bandbreite aufgeteilt....
Daher bei Neubau immer ausreichend LAN-Leitungen legen.
An jeder Stelle wo ein TV hin soll würde ich 1-2 Doppeldosen installieren. Sprich 2-4 Lan-Ports. Pro Dose zwei Lanleitungen oder eine Duplexleitung.
AccessPoints an der Decke vorsehen wo am meisten Geschwindigkeit benötigt wird (Wohnzimmer, Büro, Kinderzimmer...).
So hast du an diesen Stellen das schnellere 5 gHz Netz. Nach ein paar Wänden kommt nur noch das langsamere 2,4 gHz Netz durch.
Pro Stockwerk 1-2 APs einplanen. Kommt auf die Bausubstanz, Grundriss, Entfernungen und eigenen Anspruch an.
Die APs versorgst du auch per LAN-Kabel per Strom (POE).
Auch hierzu gibt es bereits einige Beiträge im Forum.
Jetzt kannst du alles "richtig" machen. Selbst wenn es nur bedeutet dass du die Kabel in die Decke legst und erst später weitere APs hinzufügst.
Falls du nichts an der Decke willst gibt es auch die Möglichkeit von APs an der Wand (InWall Accesspoint). Hier sollt halt möglichst wenig davor stehen da die Abstrahlung ansonsten abgeschwächt wird.
dhd82
wir haben in unserem Neubau beides legen lassen, ausreichend Netzwerkleitungen und Antennenkabel für jeden Aufenthaltsraum.
Die SAT - Antenne haben wir nachträglich betrachtet sehr ungünstig installiert, nämlich auf dem Dach. Da wir im Februar eine Photovoltaik Anlage bekommen, muss nun die SAT - Antenne umgelegt werden.
Wenn Du Dich also für eine SAT - Antenne entscheiden solltest, würde ich diese an Deiner Stelle so positionieren, dass es keinen Konflikt mit einer möglichen Photovoltaik - Anlage gibt (also z.B. Anbringung an der Fassade oder Garage).
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SAT-Anlage / IPTV / Kabel - Neubau
1IpTV und Alternativen... 34
2FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? 27
3SAT und/oder Kabel? 12
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
5SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
6Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
9Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
10Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
11Im Neubau keine Klingel geplant 18
12Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
13Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
14Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
15Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
16SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern 27
17Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
18Nahwärme Anschluss - Fragen/Einschätzungen 11
19Anschluss für Waschmaschine wurde im Neubau vergessen 15
20Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler 12
