Unregelmäßige Signalstörung beim TV seitdem Internet verfügbar ist
4,80 Stern(e) 5 Votes
Zuletzt aktualisiert 22.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Unregelmäßige Signalstörung beim TV seitdem Internet verfügbar ist
WingVII
Vielleicht hat sich beim damaligen Kabelziehen für den Internetanschluss ein F-Stecker an den Sat-Kabeln gelöst und die Schirmung ist daher beeinträchtigt. Ich würde die umliegenden F-Stecker prüfen bzw. prüfen lassen.
Tx-25
Hallo zusammen. Ich habe jetzt folgendes geprüft. Einmal habe ich die Internetverbindung vom Router getrennt alles andere angelassen. Der Fehler taucht trotzdem auf. Beim zweiten Mal habe ich die Internetverbindung am Router dran gelassen und habe den Router vom Strom getrennt. Der Fehler trat trotzdem auf. Mir ist aufgefallen dass der Fehler meistens innerhalb der ersten Minute auftritt wenn ich den Fernseher einschalte und das Signal dann für ca 20 bis 25 Sekunden weg ist. Es tritt wirklich immer nur einmal am Tag auch. Es wurden für Internet keine weiteren Kabel mehr ins Haus gezogen. Als der Telekom Monteur da war hat er lediglich das Glasfaserkabel an den Glasfaseranschluss angeschlossen ist von da aus an das Telekom Modem gegangen und von dem Telekom Modem geht ein Kabel an den Router. Der Techniker hat also nie den Hauswirtschaftsraum verlassen und war nie an dem TV oder ähnlichen zugange.
Tarnari
Tarnari
Schon mal überlegt auf magenta tv umzusteigen?
Klasse Bildqualität, Glasfaser reicht für massig HD-Empfang/Aufnahmen parallel. Beste Voraussetzungen, um sich von sat und HD-Abo zu trennen.
WingVII
Wo befindet sich denn der Multischalter der SAT-Anlage? Ich glaube nach wie vor, dass die Schirmung bzw. ein F-Stecker das Problem ist.
Andre77
Das „Problem“ kenne ich auch. Beim einschalten vom TV kam das schon mal vor das die Fehlermeldung kam mit kein oder schlechtes Signal. Kurzes umschalten und alles ging. War aber nicht so das es als störend empfunden wurde, daher nie als Problem geschehen. Vielleicht hat auch der LNB nen Moment gebraucht bis er gemerkt hatte das er gebraucht wurde... oder sowas in der Art.
Hatte das nur gemerkt aufm TV im Wohnzimmer. In den anderen Räumen ist mir das dort nie aufgefallen, wird da aber auch nicht oft genutzt. Jetzt, mit dem neuen TV im WZ ist es bisher noch nicht passiert.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unregelmäßige Signalstörung beim TV seitdem Internet verfügbar ist
1Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
2Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
3Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
4Auf Telekom Anschluss verzichten 30
5Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
6Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
7Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
8Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
9Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
10Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
11Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
12Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
13Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
14Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
15Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
16Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
17Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
18Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
19Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
20Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
