Unregelmäßige Signalstörung beim TV seitdem Internet verfügbar ist
4,80 Stern(e) 5 Votes
Nordlys
Nordlys
TV Software?
Das Gerät hängt wohl auch am Lan wegen Smart TV? Wenn du nun anmachst, muss er rasch erkennen, welches Signal er nun auswerfen soll. Das klappt ggf. nicht immer auf Anhieb? Nur so ne Vermutung
Tassimat
Tassimat
Mir ist aufgefallen dass der Fehler meistens innerhalb der ersten Minute auftritt wenn ich den Fernseher einschalte und das Signal dann für ca 20 bis 25 Sekunden weg ist.
Klingt so, dass irgendein Gerät in der TV-Kette einen Neustart durchführen muss und daher 20 Sekunden nichts mehr sendet. Kann man sehen, ob da Geräte neustarten? Haben die LEDs, die das anzeigen könnten?
So ganz habe ich dein Setup nciht verstanden. Welche Geräte hängen zwischen Sat-Schüssel und TV? Gibt es Querverbindungen zum Router? Ich würde alle Kabel von den Sat-Geräten abziehen, die nicht notwendig sind, also jegliche LAN-Verbindungen.
Tx-25
Servus zusammen. Also ich hatte jetzt zuerst beim Router den Internetanschluss entfernt. Das hat keine Besserung gebracht. Ein Tag später habe ich beim Router das Stromkabel entfernt den Internetanschluss dran gelassen. Das hat zunächst auch keine Besserung gebracht. Jetzt ist es allerdings seit Freitag nicht mehr aufgetreten. Ich warte jetzt noch mal ab. Der Multischalter sitzt bei uns auf dem Dachboden. Dort war niemand dran.
Nein wir haben keinen Telekom Sat Entertain.
Zwischen Sat Schüssel und Fernseher haben wir nur ein Multischalter und ich habe einen Spawn installiert um auf unserem TV Gerät aufnehmen und gleichzeitig gucken zu können. Das war allerdings gleich seit Einzug installiert und hat bis zum Internetanschluss keine Probleme gemacht.
Tx-25
Sollte das Problem jetzt doch wieder auftreten werde ich noch mal die LAN Verbindung vom Fernseher trennen. Allerdings ist es so dass das Internet vor ca 6 Wochen ins Haus kam. Die LAN-Verbindung habe ich ein bis zwei Wochen später am Fernseher vorgenommen. Wenn ich mich recht erinnere war die Verbindung aber schon seit dem Tag des Internetanschlusses gestört.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unregelmäßige Signalstörung beim TV seitdem Internet verfügbar ist
1Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
2Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
3Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
4Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
7Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
8Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
9Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
10Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
11Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
12Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
13Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
14Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
15Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
16Auf Telekom Anschluss verzichten 30
17Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
18Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
20Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
