Siphon bzw. Duschrinne läuft bei Klospülung leer.
Stefan2.84
Ok. Also ich selber kann da eher weniger was machen. Dann muss ich den Sanitärer mal kontaktieren. Wäre das denn lösbar ohne alles aufzureißen?
lastdrop
lastdrop
Es gibt auch Rohrentlüfter bzw., besser BE-lüfter, die man direkt am Rohr anbringen kann. Habe das aber selbst nie gehabt ...
Stefan2.84
Das wäre dann ja Pfusch wenn da was nicht richtig ausgelegt wurde. Und so bleiben kann es Geruchsmäßig auch nicht.
Tassimat
Tassimat
Da fehlt wirklich die Entlüftung des 100er Rohrs nach oben hin. (Entlüftung des Abwasserrrohres, nicht der Raumluft!)
Die Klospülung zieht per Unterdruck die Dusche leer. Diese flachen Bauweisen begünstigen das leider sehr. Da ist wenig Wasser im Siphon und minimaler Unterdruck reicht.
Wo ist denn die nächste Entlüftung des Abwassers? Man sieht nur, wie das Rohr nach unten verschwindet.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1328 Themen mit insgesamt 14038 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Siphon bzw. Duschrinne läuft bei Klospülung leer.
1Belüftung und Entlüftung mit Feuchterückgewinnung? 13
2Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
