Schließen von großen Mauerschlitzen
4,30 Stern(e) 4 Votes
face26
face26
....und nicht wundern wenn nachher irgendwo LED sind die blinken/leuchten trotz das sie ausgeschaltet sind...
Joedreck
Dann mal was zum Thema: neben dem Schlitz jeweils 20cm putz abschlagen. Dann Strwckmetall drüber nageln. Im Anschluss Rotband in mehreren lagen drüber. jedes Mal gut trocknen lassen.
danixf
Gedimmte Leuchten mit dem Dimmer im/am Schalter auch sehr nett. Flackerlicht ahoi.
Ist das Neubau oder Sanierung Altbau?
Auf Grund des Heizkörpers vermute ich ein Altbau.
Was mir auch wichtig wäre, wenn der füllende Stoff so "stark" wäre, dass er dem Mauerwerk, wenn auch nur ein bisschen, der Statik zurückgibt, was ich mir z.B. bei Rotband nicht vorstellen kann.
Hier wird keine Statik zurückkommen. Außer du legst die Leitungen um.
Wie tief wurde in das Mauerwerk geschlitzt und wie stark ist die Wand? Wieso wurde überhaupt dieser Weg gewählt?
Gette094
Es handelt sich hierbei offensichtlich über eine Sanierung im Altbau. Eure Bedenken und unterschwellige Belustigungen sind wirklich super süß, vielen Dank für die Fürsorge!
Das Haus, Baujahr 1976, Bungalow, sprich kein weiteres Stockwerk, hohe Decken, ehemals ein Welleternit-Dach, umgebaut auf ein Blechdach, hat statisch kaum etwas zu leisten.
Der auf dem Foto sichtbare Schlitz befindet sich im Flur und ist auch nur dort so breit; die gegenüberliegende Wand, ebenfalls tragend, ebenfalls 24cm Poroton-Ziegel, hat keinen großen Abstand zur geschlitzten Wand; die nächste Wand hinter der geschlitzten Wand, kommt ebenfalls nach bereits 2,5m, läuft ebenfalls parallel und bildet eine Außenwand aus 30cm Poroton-Ziegel.
Die Schlitze selbst bestehen aus 2cm Putz und ca. 2-3cm Ziegel.
Zu dem Thema mit der Leitungshäufung: ist alles berechnet und abgesegnet.
Grundsätzlich hättest du natürlich recht, wenn ich 2 Wohnzimmer, 2 Küchen, 2 Bäder, einige Kinderzimmer hätte, diese alle eine gewisse Last verursachen (und halten) würden und ich wiederum die Zuleitung der jeweiligen Zimmer im Flur bündeln würde.
In meinem Fall jedoch, Sternverkabelung, gibt es pro Zimmer 4 Zuleitungen, also insgesamt sind die Leitungen jeweils im Vergleich zu einer herkömmlichen Verkabelung nicht annäherund so hoch belastet. Der belastbare Gesamtquerschnitt je Zimmer ist um ein mehrfaches höher. Grundsätzlich wurden 5x1,5mm^2 verlegt; Steckdosenkreise mit 2,5mm^2.
Die Elektroinstallations ist grundsätzlich üppig und belastbar ausgelegt.
Ich fände es wirklich nett, wenn wir zum eigentlichen Thema, dem Schließen des Schlitzes, zurückkommen würden.
Gette094
Du meinst erst den Schlitz mit Rotband Schicht für Schicht füllen; dann wenn ich ungefähr auf Höhe der Ziegelfront angelangt bin, das Streckmetall drüber und anschließend mit zb Kalkzementputz/Rotband?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schließen von großen Mauerschlitzen
1Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
2Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
3Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
4Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
5Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
6Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
7Poroton oder Kalk Sand Stein 43
8Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
9Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
10Poroton T12 Steine Außenwand 18
11Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
12Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
13Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
14Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
15Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
1617,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
17Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
18Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
19Poroton 36.5 oder 42.5 Perlit oder MW 28
20Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
