Stellplatz Baden Württemberg
4,90 Stern(e) 7 Votes
I
icandoit
Klar kann man das so machen. Ist zwar nicht OK und solange es keinen stoert passiert da auch kaum was.
Aber wehe Du hast mal einen netten Nachbarn. Dann baust das Gartenhaus zuerueck und zahlst noch eine Strafe.
Ansonsten gilt das was meine Vorredner gesagt haben. So eine Bauordnung hat schon seinen Sinn.
erazorlll
Ich möchte mal den belehrenden Teil weg lassen und denke deine Frage aus dem Ursprungspost wurde entsprechend beantwortet.
Hi wir haben ein Haus im Bau in Bawü bei diesem werden zwei Stellplätze geplant, ich würde aber gerne auf einem ein Gartenhaus stellen und mit dem Garten einzäunen, kontrolliert das nach dem Bau noch jemand? Oder reicht ein Stellplatz in Bawü
1) Die Vorgabe aus dem Bebauungsplan deines Baugebiets zählt - stehen dort 2 Stellplätze drin, dann sind diese zwei Stellplätze auch anzulegen. Ob das dann irgendwo auf der Einfahrt ist oder eine Garage, spielt erst mal keine Rolle. Wobei man hier noch aufpassen muss, "befangene Stellplätze" (also z.B. vor der Garageneinfahrt, so dass immer einer weg fahren muss) zählen meines Wissens nicht überall als gültiger Stellplatz. Hier müsste man nochmal konkret in die Landesbauordnung und in den Vorgaben des Bebauungsplan schauen.
2) Gibt es keinen Bebauungsplan, dann zählt §34 in Verbindung mit der Landesbauordnung. Geht man von einem Einfamilienhaus aus, dann steht dort 1 Stellplatz pro Wohnung drin.
Generell kann eine Ausnahme beantragt werden, wenn die Bereitstellung auf deinem Grundstück aus baulichen Gründen nicht zumutbar oder möglich ist. Das wäre dann aber eine Einzelfallentscheidung und müsste per Abweichung genehmigt werden.
Zu der Frage ob das kontrolliert wird oder nicht, lässt sich keine verlässliche Antwort geben und kommt aus meiner Sicht auf deine Gemeinde an. Ich habe schon Geschichten gehört, dass nach 2 Jahren mal einer von der Gemeinde durch das Neubaugebiet gelaufen ist, sich die Häuser angeschaut und Abweichungen notiert hat.
Auf der sicheren Seite bist du nur, wenn du nach Vorgabe Bebauungsplan oder Landesbauordnung baust. Es muss nur einen Nachbar geben, der sich über das parkende Auto auf der Straße aufregt und dich bei der Gemeinde anzeigt. Wenn die dann merken, dass du nicht nach Bauantrag gebaut hast, kann das im schlimmsten Fall ein Rückbau deines Gartens bedeuten oder eine Geldstrafe.
Willst du unbedingt einen Stellplatz weniger bauen, dann lass es dir per Abweichung genehmigen. Macht das die Baubehörde nicht mit, dann hast du leider Pech gehabt.
Mich würde aber auch mal der Grundriss interessieren. Möchtest du hier mal deinen Plan einstellen?
Im Forum Bauplanung gibt es 4979 Themen mit insgesamt 98973 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stellplatz Baden Württemberg
1Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
2Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
3Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
4Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
5Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
6Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
7Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
8Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
9Rosskastanie im Bebauungsplan 13
10Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
11Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
12Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
13Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
14Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
15Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen 15
16Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
17Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
18Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? 41
19Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
