Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage
Von außen sieht’s wie ein kleines Mietshaus aus. Also von der Gartenseite... die Frage, die Ihr Euch stellen müsst: mögt ihr neben so einer hohen Außenwand auf der Terrasse sitzen und Euch des Lebens erfreuen? Meins wäre es nicht!
Allerdings suche ich die Terrasse und finde nur eine kleine Dachterrasse an der Seite? Worauf steht denn die? (Grundstück/Lageplan fehlt, um da etwas zu beurteilen)
Das Leben spielt sich aber nicht auf einer gepflasterten Terrasse, sondern auf der Rasenfläche (1200qm?) ab. Wie werden denn da die Kids behütet?
Baut ihr jetzt wirklich ein Einfamilienhaus ohne direkte Gartenöffnung bzw wird diese der Praxis zugeordnet?
Zur Praxis: Raumgefühl in einem langen, aber sehr schmalen Raum ist nicht so das, was man will - auch nicht in einer Praxis. Gerade als Heilpraktiker sollte man sich mit äußeren Einflüssen beschäftigt haben, die negativ auf Menschen einwirken.
Hausinnere: Wohnungscharakter.
Das lese ich erst jetzt:
Der Gartenzugang von der Praxis aus lässt sich aufgrund der Hanglage fast nicht anders darstellen.
Der Garten soll auch von der Terrasse aus zugänglich sein. (Kleine Weg oder ähnliches).
Baut ihr eine Praxis mit Wohnraummöglichkeit für Euch oder baut Ihr ein Haus für Euch mit Praxismöglichkeit?
Ich würde definitiv zweites bevorzugen. Geht nicht, gibts nicht! Auch hier nicht: setzt man die Doppelgarage nicht so in den Vordergrund (Größe) und plant ein Einfamilienhaus mit Praxis, kommt bei mir wohl etwas anderes raus. Euer Entwurf ist recht uncharmant von innen und außen - einzig die Praxis hat mit Leichtbauwänden einen super Charakter, obwohl auch nur wegen des Gartenzugangs.
Gibt denn das Baufenster nichts anderes her?
Ehrlich: wenn es so ist, dann stelle ich die PKWs vors Haus und baue die jetzige Garagenplanung als Praxis...
Budget: 260qm sind 520000€ plus Garage, recht schlicht gerechnet.
Nida35a
Nida35a
Praxis, Gewerberaum, da gelten andere Raumhöhen, bei uns mindestens 2,5m.
Kundentoilette wurde schon erwähnt
pagoni2020
Eine persönliche Einschätzung zu einem Grundriss kann ich doch nur abegebe, wenn ich verstehe, was die Menschen beabsichgtigen, was ihnen wichtig und möglich ist. Machen kann man viel und Jedeer hat eine andere sichtweise dazu
Ich versuche zunächst hauptsächlich Rückmeldung zum Grundriss zu erhalten. Das Budget ist erstmal zweitrangig.
Das hängt meist zusammen.
Niemand hier mag sich Infos ala Salami zusammensuchen. Ich würde Dir empfehlen, den üblichen Fragebogen auszufüllen und insbes. Eure ganz individuellen Bedürfnisse ausgiebig darzustellen, sonst wirds wohl eher Stückwerk.
Ihr wollt jas nicht nur ein Wohnhaus, sondern eine spezielle Kombination.
Je mehr Infos herausgegeben werden umso besser können die Hinweise im Forum werden......
I
icandoit
Die Terrasse steht auf Erdreich, Stuetzmauer und einer Stuetze. Siehe UG.
Ein Teil des Lageplans ist im EG PLan dargestellt. Die Straßenfront sollte 34 m sein. Garage auf Grenze? DIe Strich- Punktlinie koennte aber auch das Baufenster sein?
Budget: Ich denke es sollen 30m2 WF weniger werden. Aber die 520 k sind eh noch knapp. Je nach Landkreis in BY.
Andreas94
kein Bebauungsplan, §34
Größe des Grundstücks – 1150 m²
Hang – ja. Straße abärts ca 5 m gefälle in den Garten hinein
Grundflächenzahl
Geschossflächenzahl
Randbebauung
Anzahl Stellplatz - 2
Geschossigkeit – 1,5 + Keller
Dachform - Satteldach
Stilrichtung – klassisch einfach
Ausrichtung - SW
Maximale Höhen/Begrenzungen
weitere Vorgaben
Keller, Geschosse – Einliegerwohnung im Keller (Nutzung vorbereiten für Heilpraktiker Praxis)
Anzahl der Personen, Alter: 27, 26
Raumbedarf im EG, OG
Büro: Homeoffice, Flexibilität im Alter (?)
Schlafgäste pro Jahr – 5 - 6
offene oder geschlossene Architektur – Wohn Essbereich durch Raumtrenner offen
konservativ oder moderne Bauweise – einfach und praktisch
offene Küche, Kochinsel – geschlossen mit Kochinsel
Anzahl Essplätze – 6-10
Kamin - ja – als Raumtrenner zw. Wohn- Essbereich?
Musik/Stereowand - nein
Balkon, Dachterrasse - nein
Garage, Carport - Doppelgarage
Nutzgarten, Treibhaus – Da großes Grundstück wird auch ein Gartenstück dabei sein
Bau soll mit Zwei separaten Wohneinheiten gebaut werden (EG+DG und Einliegerwohnung im Keller)
Von wem stammt die Planung:
- Skizze d. Bauherren - Übersetzung durch Planer
Was gefällt besonders? Warum?
Anordnung Küche, Ess und Wohnzimmer im L-Format.
Elternschlafzimmer im DG mit Ankleide.
Was gefällt nicht? Warum?
DG: „Drittes kleines Kinderzimmer“ nicht unbedingt nötig da genug Platz vorhanden.
Wie lässt sich dies umsetzten..
Preisschätzung lt Architekt/Planer nur Haus: 410k€
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 320k€ / Abzug kfw 2 Wohneinheiten je 25600€
favorisierte Heiztechnik: Sole Wasser Wärmepumpe
-könnt Ihr verzichten: kleinere Räume, Garagenüberdachung
-könnt Ihr nicht verzichten: direkter Anbau an Garage, Einliegerwohnung
Standardentwurf vom Planer? eigene Vorstellungen, angepasst an Grundstück
Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Planer umgesetzt?
siehe Entwurf
flexibel und konstruktiv
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage
1Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
2Erste Planung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 600 m2 14
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
4Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
5Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Anregungen für Neulinge 13
6Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller 16
7Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
8Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
9Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
10Einfamilienhaus mit Doppelgarage 28
11Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
12Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
13Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
14Einfamilienhaus mit oder ohne Einliegerwohnung 10
15Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
16Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
17Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise 23
18Finanzierung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung für Eltern 39
19Einfamilienhaus auf länglichem Ost-West Grundstück 14
20Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
