Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
Nordlys
Nordlys
Schimmel bildet sich auch, wenn ein Raum belüftet ist.
Schimmel ist da möglich, wo eine Dauerfeuchte ist. Die entsteht, wenn warme und damit auch recht feuchte Luft in einer Fuge, Ecke, in einem Winkel oder einer Nische kondensiert, weil da, wegen Fehler in der Wärmedämmung es kälter ist, das trocknet da auch schlecht, und schwupps ist er da, der Feind. Ich bin auch deshalb ein Freund monolithischer Wände, weil da keine Dämmfehler passieren können, denn es gibt keine Dämmung, die Dämmung ist der dicke Ytongstein selbst, und der ist überall gleich vermauert. In der Wand ist keine Plastikplane, eine Zement und Porenbetonwand saugt Feuchte auf und gibt sie ab, wenn man es von innen nicht mit sperrenden Wandbelägen unterbindet. Gelüftet werden muss dennoch, jedoch reichen unsere Fensterfalzdinger, wenn wir aus dem Urlaub zurück kommen, muss man keine Angst haben, da Schimmel vor zu finden, weil zwei Wochen alle Fenster zu waren.
Hausbauer2021
Guten Morgen,
ich habe gestern noch etwas über die Fensterfalzlüftungen recherchiert und mir stellt sich die Frage warum dies bei den Neubauten kaum bis garnicht angeboten wird? Ich finde das System sehr gut und man benötigt keine Zentrale Anlage. Oder funktioniert dieses System nur bei gewissen Gebäude Aufbauten?
... weil das quasi die kleine Alternative zum dauerhaft auf Kipp stehenden Fenster ist. Es wird dauerhaft warme Luft nach außen abgegeben und dauerhaft kalte Luft ins Haus geholt. Ohne Regelung, ohne Wärmerückgewinnen. Ist auch für KfW-Berechnungen nicht gut.
Ist aber trotzdem eine vertretbare Lösung, um immer frische Luft ins Haus zu bekommen. Auch wenn es absurd ist, ein luftdichtes Haus zu bauen, um dann quasi wieder unkontrollierte Löcher in der Fassade zu haben.
Myrna_Loy
= unkontrollierte Wohnraumlüftung
Lüften ist das A und O, damit nichts passiert. Das ist der einzige Punkt, den der TE beherzigen muss, um ein gutes Gefühl zu haben.
Ich ergänze: richtiges Lüften ist das A und O.
Als Allergikerin bevorzuge ich manuelle Lüftung über Fenster - Lüftungsanlagen sollten regelmäßig gereinigt werden, was häufig übersehen wird.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
3Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
4Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
5Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? 22
6Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
7Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
8Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
9Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
10Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
11Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
12Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
15Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
16Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
17Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
