Sicherung der Versorgungsleitungen bei Abriss
_Michael_
so, habe das noch einmal geprüft, Keller wird nur bis 1 m unter Niveau abgebrochen und verfüllt ... der Rest bleibt stehen ...
motorradsilke
Ich sehe nichts angehangen. Meine Rückfrage zielte darauf, welchen Vorteil der Tiefabriß haben solle bzw. ob der Keller störe: selbst wenn er zu klein ist, falsch liegt oder zu hoch ist, ist der Tiefabriß nicht immer die praktischste Lösung.
Wie würdest du es denn lösen?
Wir haben nur einen kleinen Teilkeller, der auf keinen Fall in das neue Gebäude mit eingebunden werden soll, da die Mauern teilweise feucht sind. Die Baufirma hat da aber gesagt, wenn ein Teil des Kellers drin bleiben würde, müsste man auf jeden Fall den Boden aufreißen, damit da kein Wasser stehen bleibt. Und dann könne man den Keller auch gleich und besser ganz abreißen. Er steht bei uns allerdings nicht ganz unter dem neuen Haus, sondern in eine Richtung um 2 m versetzt.
motorradsilke
So tragisch ist der unter Umständen gar nicht. Bei uns stehen teilweise die Alten Mauern noch. Unter der Küche die Sandsteine von der Güllegrube und der Hofeinfahrt noch der halbe Kartoffelkeller.
Eigentlich kümmert sich die Abbruchfirma um die Anschlüsse. Oder hatten wir da Rund-Um-Sorglospaket gekauft?
Ja, hattet ihr anscheinend. Wir müssen uns selbst kümmern.
Nida35a
Nida35a
die alte Sickergrube wurde bei uns verfüllt,
da lief aber die Baustraße und jetzt die Einfahrt drüber
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sicherung der Versorgungsleitungen bei Abriss
1Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
2Keller vs Großraumgarage 46
3Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
4Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
5Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
6Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
7Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
8Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
9Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
10Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
11Doppelhaushälfte ohne Keller neben Doppelhaushälfte mit Keller 10
12Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
13Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
14Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? 64
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
16Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
17Feuchter Keller von innen oder außen? 15
18Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? 23
19Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
