Solarleuchte an Steinpfosten befestigen - Ideen benötigt
apokolok
Einfach bohren, das platzt nicht ab, auch nicht mit Schlag.
Aber wenn das Material wirklich wie Pflaster / Bordstein und du 5 Minuten für ein Loch brauchst, brauchst du einfach nen brauchbaren Bohrer. In solchem Material geht ein vernünftiger Schlagbohrer wie Butter.
Funktioniert die Lampe mit Solar? Strom ist da ja scheinbar keiner.
Sehe das insofern sowieso als Spielerei, dauerhauft Licht wird das Teil nicht geben.
Tarnari
Tarnari
Doch, doch das funktioniert gut. Haben wir bereits getestet. Geht bei wenig Licht in einen Schummerbetrieb und bei Bewegung in starkes Licht. Batterie hält sehr lange. Das wird schon funzen.
Was ist für dich ein brauchbarer Bohrer?
Edit: „Strom“ ist schon vorhanden auf der anderen Seite des Pfostens ist ein KNX-Bewegungsmelder für die Beleuchtung der Zuwegung.
apokolok
Was verwendest du denn?
Eigentlich sollte jeder Bohrer mit Schlag da ziemlich easy durchkommen.
Wenn mit Akku muss es schon was gröberes sein, diese Akkuschrauber mit Bohrfunktion sind mehr für sehr weiches Material.
Das ist doch dann super. Einmal durch den ganzen Pfosten durchbohren und du hast Strom.
Würde dann was sehr kompaktes installieren, dann hast du wirklich Ruhe.
Google mal Lucande Lengo. Die ist zwar zu breit, aber sowas in der Richtung meine ich.
rick2018
rick2018
Richtiger Bohrer (z.B. Hilti), ohne Schlag anbohren und dann langsam weiter.
Klar kann man das Loch schnell bohren würde ich aber nicht riskieren.
Alternativ gib es auch Montagekleber (über 300kg/10cm2) die super halten.
Eigentlich reicht es wenn du mittig ein Loch machst. Dann noch mit Silikon, PU, Montagekleber abdichten/verkleben.
Im Forum Bauplanung gibt es 4979 Themen mit insgesamt 98973 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarleuchte an Steinpfosten befestigen - Ideen benötigt
1Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
2Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
3Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
4Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
5Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
6Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
7Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
8Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
9Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
10Wie kann man Strom sparen ? 21
11Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
12Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
