Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung?
4,60 Stern(e) 7 Votes
KlaRa
KlaRa
Uns hat der Bodenleger nicht gesagt, dass es um einen Spalt geht, sondern, (nach meinem damaligen Verständnis war es so) dass die Restfeuchte im Estrich sich zuerst an den Sockelleisten bemerkbar macht und zwar dadurch, dass sie das Wasser aufnehmen und aufquellen können und dadurch auch der Bodenbelag sich evtl nicht richtig setzen kann und sich dann wellen im Boden bilden.
Es ist schon erstaunlich, was man so lesen muss in Hinsicht auf Handwerker-Aussagen!
Obenstehende Ausage ist vollkommener Unsinn und zeugt nicht von Fachkompetenz!
Wenn ein Bodenbelag, wozu in erweitertem Sinn auch die Sockelleisten gehören, nicht auf trockenem Untergrund angebracht wird, dann ist dies klar auf ein Versäumnis des Unternehmers vor dem Hintergrund seiner Prüfungs- und Sorgfaltspflicht zurückzuführen.
Die Fuge zwischen Unterkante Sockelleiste und Estrichoberfläche ist keine Fehlleistung. Jeder mineralische Estrich neigt (Zementestriche mehr, Calciumsulfatestriche weniger) zu einer trocknungsbedingten Verformung. Bei einem Standard-Zementestrich können dies auch rund 5mm sein, ohne dass das zu beanstanden wäre!
Weder der Estrichleger noch der Bauherr haben darauf einen Einfluss.
Und wenn nun eine 2,5m lange, rel. starre Sockelleiste mit MDF-Kern im Wandbereich angebracht wird, nun, dann wird sich hier und da eine Fuge unterkantig zeigen. Der einzige Aspekt, dies im Nachgang rein optisch zu bewerten ist die Ästhetik.
Will der Bauherr das so nicht akzeptieren, kann eine Acrylatfuge annähernd farbgleich wie die Sockelleiste sauber gezogen angebracht werden.
Bei Parkett ist diese Vorgehensweise gang ud gäbe. Allerdings wird, da sich Parkett klimatisch bedingt in der Länge verformt, die Dichtstofffuge nach dem Aushärten mit einer dünnen Cutter.Klinge parallel zur Belagsoberfläche so durchtrennt, dass der Holzfußboden nicht festgehalten wird.
Und die Kräfte können bei Dichtstoffen erheblich groß sein, wie ich aus eigener Praxis weiß!
Nun, Parkett ist hier nicht angefragt.
Aber die Dichtstofffuge kaschiert, was eigentlich keiner zu vertreten hat, was materialspezifisch, bezogen auf den Estrich, zu sehen ist!
Gruß: KlaRa
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 390 Themen mit insgesamt 3750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung?
1Kombination Fließen und Parkett 14
2Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
3Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
4Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
5Eckverbindung 16cm Sockelleiste ?? 11
6Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
7Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
8Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
9Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
10Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
11Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
12Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
13verlegter Parkett spreiselt 12
14Löcher im neu verlegten Parkett 10
15Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
16Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
17Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
18Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
19Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
20Teppich, Laminat oder Parkett? 10
