Leitungen vom Haus in die Garage einführen
4,30 Stern(e) 7 Votes
Hausner
Nida35a, Danke für die Info. Das geht alles durch ein Leerrohr, z. B. das Gas-Leerrohr?
Und wie ist dann das Ganze in die Garage eingeführt worden?
Nida35a
Nida35a
Ja, das geht alles durch ein Rohr der MSE,
das Kabel wurde beim Bauen von Carport und Schuppen im Graben innen an eine Ecke geführt, lose liegengelassen unter einem Eimer und dann innen installiert,
Hausner
OK, super. Wie führt man die Kabel dann in die Garage ein? Ich bekomme eine Fertiggarage, d. h. die wird inkl. Bodenplatte fertig auf die Fundamente gestellt...
Nida35a
Nida35a
Dann frage den Hersteller nach der Kabeleinführung in die fertige Garage, und lege das Kabel an diese Einführung.
Gibt es keine, dann selbst machen mit der Bohrmaschine
Hausner
Das habe ich schon. Aber ich habe die Antwort nicht verstanden. Er meinte ein Loch bohren zwischen Wand und Bodenplatte. Dann sieht man ja die Kabel aus dem Boden kommen, oder habe ich etwas falsch verstanden?
Nida35a
Nida35a
Methode Bohrmaschine, und selbst verlegen lassen.
Das erste gebohrte Loch im neuen Haus oder Garage tut schon weh
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leitungen vom Haus in die Garage einführen
1Kabel durch Leerrohr einziehen 20
2Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
3Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
4Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
55-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
6Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
9Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
10Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
11Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
12Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
13Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
14Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
15Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
16Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
17Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
18Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
19Garage doch höher als im Bauantrag 28
20 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
