Varianten zur Möblierung des Allraums
4,60 Stern(e) 8 Votes
Ypsi aus NI
Kannst Du vielleicht nochmal das Grundstück hier einstellen? Was kommt denn im Norden? Auch nach 3m Nachbarn?
Ist ein Erker möglich? Der würde den Allraum besser gliedern...
Ja, würde ich später machen. Gerne tutti kompletti mit Grundrissentwurf des OG und EG zusammen.
Aber ja, nach Norden auch nur 3m zum Nachbarn. Erker ist möglich, dann könnte der Tisch etwas 'rausgerückt' werden. Gamechanger? Bin mir nicht sicher.
Es fehlt gefühlt nicht an Tiefe, sondern an Breite des Raums.
Fummelbrett!
Fummelbrett!
Ich bin dir wohl keine Hilfe - denn ich finde die Couch/das Wohnzimmer direkt neben dem Esstisch ungemütlich. Ich würde den Esstisch mittig in den Wohnbereich stellen, schöne große Küche bauen und das Wohnzimmer als Familienrückzugsort in den 1. Stock verlegen. Dann bleibt das privat und der Partner kann auch mal in Ruhe auf Couch lümmeln wenn der andere Kaffeebesuch hat.
askforafriend
askforafriend
Was bringt dir denn die Mehrheitsmeinung wenn diese deine eigene nicht wiedergibt. Wie oft lässt man sich von Menschen reinreden, das widerspricht dann dem eigenen Bauchgefühl, aber “die Experten” im Forum werden es schon wissen. Davon rate ich dir dringen ab. Du musst für dich selbst entscheiden, was zu euren !individuellen! Gewohnheiten und Abläufen am besten passt. Die einzige Sache, die objektiv ist, sind die Abstände zwischen DIngen - so wie ich herausgelesen habe deine Hauptsorge. Die kann genommen werden. Alles andere ist persönlicher Gusto.
Wenn du jetzt sagst ”Mensch, keiner in dem Forum findet Variante 1/2 gut”, dein Bauchgefühl dir aber was anderes sagt (Achtung: Alle Grundrisse haben Kompromisse, es gibt nicht den perfekten!) und du hättest eigentlich lieber die andere? Du weißt sicher, worauf ich hinaus will.
Und weißt du, wie viele Grundrisse hier bis zum umfallen diskutiert werden - und letztlich bleibt ein noch verwirrterer TE zurück. Deine Frage ist doch letztlich wirklich Details Und persönlicher Geschmack: Funktionieren tut alles.
Ypsi aus NI
Ja, das ist auch eine diskutierte Idee gewesen.
Verworfen aus folgenden Gründen:
1) Oben wäre kein Kamin im Fernsehzimmer. Holz hochschleppen, etc wäre keine Alternative.
2) Rückzugsort bei Besuch ist mit Wintergarten gegeben. Bei getrenntem Besuch, also nur für Sie oder Ihn, wäre der Wintergarten der Rückzugsort und die Abgrenzung zur Couchecke. Das würde auch weiterhin dafür sprechen den Wintergarten nicht in den Allraum zu integrieren, sondern so 'angedockt' umzusetzen.
vonBYnachSH
vonBYnachSH
Ganz ehrlich, ich weiß, die ganze Welt steht zur Zeit auf diesen Küchenmittelblock - aber er nimmt Dir so viel Platz weg. Links und rechts findet so gut wie nix mehr einen Platz... willst Du nicht mal eine andere Küchenlösung wenigstens ausprobieren?
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83545 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Varianten zur Möblierung des Allraums
1Esstisch in einer kleinen Küche 49
2Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
3Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
47,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
5Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
6Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
73. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
8Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
9Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
10Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
11Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
12Steinsäule in Wintergarten feucht 23
13Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
14Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
15Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
16Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
17Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
18Kücheninsel und Esstisch - Welchen Grundriss wählen? 21
19Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
