65 Jahre alt, sanierungsbedürftig aber Teil der Familie
4,40 Stern(e) 7 Votes
Jester88
Bayern, fast BW.
Doppelgarage ist wie gesagt mal in Klammern zu setzen. Was würde eurer Meinung nach Dach decken ca. kosten?
Haustür hab ich in der Liste tatsächlich vergessen.
Vielleicht würden wir für das Ganze auch einen Architekten oder so hinzuziehen.
Gerade wegen Statistik und für die ganze Organisation.
Die Kosten sind eben von Bekannten aus deren Erfahrungen und teils aus dem Netz, deswegen bin ich ja hier :)
Was wir für die Sanierung ausgeben können hängt noch stark davon ab, wie viel wir für das Haus zahlen müssen.
Wenn das sehr günstig werden würde und das Sanieren zu kostenintensiv wäre, müsste man ja sonst über einen Abriss/Neubau nachdenken. Vllt den Keller stehen lassen, aber ich denke das wäre schon noch deutlich teurer.
hanghaus2000
hanghaus2000
Schickes Haus. Dach sieht doch gut aus. Nach Deiner Schilderung ist es doch sogar schon gedämmt.
Vorsicht, mit dem Grund an die Stadt verkaufen. Die machen Bauland draus, dann hast Du nicht mehr so ein schoenes Grundstück.
Gibt es keinen Pläne vom Haus?
Grundaus
zur Heizung kann ich folgendes sagen. Die bestehende Öl Zentralheizung ist sicher für die nächsten Jahre eindeutig die billigste Variante. Wärmepumpen lohnen sich nur bei großen Heizflächen mit geringer Temperatur. d.h Wand oder Fußbodenheizung mit sehr guter Dämmung. Der Preis reicht dafür sicher nicht und auch nicht für Pellets oder Gas.
Beim Dach hängt es davon ab wie gut der Zustand der Balken/Dachlatten ist und wie bisher gedämmt ist. Dachplatten halten ewig, genau so wie Wasserrohre und Elektrokabel. Bei Wänden versetzen hängt viel von der Statik ab genau so wie bei größeren oder zusätzlichen Fenstern. Die Frage ist sicher wieviel muss / soll vor dem Einzug gemacht werden oder seit ihr bereit in den nächsten Jahren neue oder nicht fertige Baustellen zu akzeptieren
65 Jahre alt, sanierungsbedürftig aber Teil der Familie"
Das liest sich wie eine Kennlernannonce: weiblich, ledig, jung sucht... ;)
nicht geschenkt, bewertet ist es zusammen mit dem ca. 700qm großen Grundstück mit rund 200.000€.
Ich finde den Preis jetzt aber eher ein Schnapper. Auch mit der Liste hätte ich eher an eine vermoderte Bruchbude gedacht.
Dach ist noch top, das muss nicht.
borxx
Wenn du den Putz gesamthaft erneuerst ist es wahrscheinlich, dass du auch entsprechend nachdämmen musst.
Wenn es nicht insgesamt Richtung Energiesparhaus großen Heizflächen (Fußbodenheizung o.ä.) saniert werden soll, macht WP nicht wirklich Sinn. Diese spielt ihre erhöhte Effizienz bei niedrigen Systemtemperaturen aus.
Somit blieben dir eher die Wärmequellen mit Flamme wie Öl, Gas, Pellet. Wenn die Ölheizung noch gut läuft und relativ jung ist, wäre das eine Position, die man schieben könnte.
Tassimat
Tassimat
Ich sehe sehr viele Häkchen bei Eigenleistung. Wieviel Zeit und Helfer hast du? Leute die sich damit auch auskennen?
Ohne Eigenleistung wird der ein oder andere Posten teurer werden, z.B. der Innenputz. Willst du das wirklich selber machen?
- Hier und da müssen soweit es geht Wände versetzt/entfernt werden.
- Fenster sind zwar Kunststoff, aber nicht sehr viele und nicht sehr groß
Ich hoffe es sind keine tragenden Wände, die du versetzten möchtest.
Ein Fenster in der Breite vergrößern ist ebenfalls ein Eingriff in die Statik des Hauses und du musst neue Stürze einziehen. Auch das würde ich persönlich niemals selber machen wollen.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 489 Themen mit insgesamt 11493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 65 Jahre alt, sanierungsbedürftig aber Teil der Familie
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
2Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
3Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
7Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
9Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
10Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
11Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
12Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
13Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
14Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
15Bauen mit anderen Steinen als in Genehmigungsplanung und Statik 12
16Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
17Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
18Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
19Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
