KW40 Haus: Hersteller verweigert Dunst-Abzug
4,80 Stern(e) 8 Votes
Tarnari
Tarnari
Meine Frau meinte neulich als ich die Ribs geräuchert habe und es ordentlich gequalmt hat, das ginge gar nicht, die armen Nachbarn.
Spass beiseite, genau das meine ich. Es wird oft so getan, als wäre Kochgeruch was schlimmes. Ich finde bis auf ein paar bestimmte Gerichte kriegt man mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung alles schnell raus. Und im Normalfall riecht Kochen für meinen Geschmack eher gut.
Reltaw2021
Danke für Eure Antworten!
Ich wiederhole noch Mal 3 Umstände, die nicht von allen beachtet werden:
1. Die Zuluft käme durch ein Fenster, was ausreichend dimensioniert ist (> 200 mm²)
2. Die ABLUFT soll im SOMMER nach draußen, im WINTER kann sie auf UMLUFT gestellt werden (=Hybrid). Es ginge KEINE aufgewärmte Luft verloren.
3. Die Haube schaufelt 800-1100 m³ pro Stunde. Die Zahl 8000 habe ich mit Gänsefüßchen apostrophiert, um zu zeigen dass dies die Argumentation des Haus-Herstellers ist.
Eine Abluft im Nachhinein "einfach so" einzubauen ist leider nicht legal, da das Gesamtkonzept inklusive Dunstabzug berechnet werden muss- so muss es bleiben, wenn man für ein Kw40 Haus eine kfw40 Förderung haben möchte. Die Prüfung des Baus kann dann bis zum Tilgungszuschuss innerhalb von 10 Jahren geprüft werden. Das mag unwahrscheinlich sein, aber ist möglich. Ich würde mich also offiziell außerhalb der Legalität bewegen obwohl *Achtung!* die Dunstabzugshaube selbst eine Zertifizierung für Niedrigenergiehäuser hätte. Es müsste nur jemand einberechnen. Dummerweise arbeitet dieser Jemand als fest Angestellter für den Hersteller.
Tarnari
Tarnari
Ich wiederhole noch Mal 2 Umstände, die nicht beachtet werden:
1. Die Zuluft käme durch ein FENSTER, was ausreichend dimensioniert ist (> 200 mm²)
Ok, und was willst du nun vom Schwarm hören?
Scheint schwierig zu sein, Dein Vorhaben umzusetzen. Keiner kann Dir hier sagen, was richtig ist.
K1300S
K1300S
Die sollen sich freuen! Ich stehe manchmal nur deshalb am Grill, um dieses Aroma zu inhalieren. :)
Also ca. 1,4 * 1,4 cm²? :D
Der Tilgungszuschuss wird doch am Anfang der zehn Jahre gewährt (also sobald die Meldung erfolgt ist.) Dann müsstest Du Dich eben noch ein paar Wochen nach Fertigstellung gedulden.
Reltaw2021
Ich will nicht wissen OB Du eine Dunstabzugshaube SINNVOLL findest, sondern WIE jemand eine Haube trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung eingebaut hat.
Ferner würde mich interessieren, ob auch Haus Hersteller aus Hessen und Österreich sich regelrecht verweigern.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KW40 Haus: Hersteller verweigert Dunst-Abzug
1offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
3Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
4LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
6Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
7Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
11Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
13Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
14Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
17Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
18Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
19Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
20Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
